Текущее время: 06 май 2024, 04:40
Заголовок сообщения: Re: Lg w2343t бегающие горизонтальные полосы Добавлено: 27 авг 2023, 23:07 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
В сторону проверки матрицы на другом устройстве (другом аналогичном мониторе, тестере матриц, без разницы).
testkorob
Заголовок сообщения: Re: Lg w2343t бегающие горизонтальные полосы Добавлено: 27 авг 2023, 23:18 |
Зарегистрирован: 08 сен 2018, 22:31 Наличности на руках: 34.05
Сообщения: 50 Откуда: Тюмень
igils писал(а): В сторону проверки матрицы на другом устройстве У меня нет другого такого монитора и тестера матриц тоже( Так проблема вначале была периодическая, может все таки трещина в пайке?? Может можно начать с проверки напряжений? Как узнать распиновку матриц? И можно ли вообще шлейф матрицы на горячую трогать?
Заголовок сообщения: Re: Lg w2343t бегающие горизонтальные полосы Добавлено: 28 авг 2023, 00:43 |
Распиновка матриц - в поисковик ее название и может повезет - найдется даташит на нее или сервис мануал на монитор (не обязательно именно такой, а аналогичный). Но лучше найти способ ее проверить в другом мониторе или подкинуть аналогичную в этот монитор, чтоб не заниматься пустой работой и ремонтом рабочего аппарата. Матрицы с таким дефектом практически не лечатся, а вот выходили из строя 23" часто. На горячую вообще лучше нигде и ничего не подключать / отключать, себе дороже выйдет.
testkorob
Заголовок сообщения: Re: Lg w2343t бегающие горизонтальные полосы Добавлено: 28 авг 2023, 09:39 |
igils писал(а): или подкинуть аналогичную в этот монитор что значит аналогичную? по каким параметрам подбирать аналог
Заголовок сообщения: Re: Lg w2343t бегающие горизонтальные полосы Добавлено: 28 авг 2023, 09:54 |
Аналогичную - это с такой же диагональю, но другого производителя, ставившуюся в мониторы / моноблоки того времени. Вы пока даже не озвучили модель матрицы. По статистике, 99,9% вертикальных / горизонтальных полос на матрице монитора - проблемы с матрицей, неизлечимые, как правило.
laxycan
Заголовок сообщения: Re: Lg w2343t бегающие горизонтальные полосы Добавлено: 28 авг 2023, 09:56 |
Зарегистрирован: 02 май 2023, 12:13 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 41 Откуда: Achinsk
testkorob писал(а): что значит аналогичную? по каким параметрам подбирать аналог По опыту присоединения китайкских скалеров, действовал бы так: на железном корпусе матрицы нашел название, его вбил в поиск, дальше переход на сайт типа panelook, на нем находим возможно даташит, а так же сколько бит/каналов, разрешение, напряжение питания По идее, если все совпадет, то должно быть изо
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Lg w2343t бегающие горизонтальные полосы Добавлено: 29 авг 2023, 11:16 |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 10:37 Наличности на руках: 475.80
testkorob писал(а): матрица у меня lm230WF1-TLA1 у тебя Interface Type LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 pins Connector Power Supply 5.0V (Typ.) варианты 1-тестер 2-другая матрица ,можно битую 3-взять произвольный монотор с 30 пин LVDS матрицей сравнить питание, шину- на мониторе доноре диагональ не критично если даст картинку с неправильным разрешением хорошо нет выброси
testkorob
Заголовок сообщения: Re: Lg w2343t бегающие горизонтальные полосы Добавлено: 29 авг 2023, 13:07 |
ivanov писал(а): если даст картинку с неправильным разрешением хорошо нет выброси в процессе моих разбирательств собирательств монитор пару раз выдавал значок LG и после него сразу полоски, причём иногда полоски бегают долго, а иногда появятся и исчезают раз изображение проскакивает хоть иногда неужели это починить не как нельзя?
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Lg w2343t бегающие горизонтальные полосы Добавлено: 29 авг 2023, 13:27 |
testkorob писал(а): неужели это починить не как нельзя? если стекло живое починить можно всё, бороться можно до анизотропной ленты включительно) ваших возможностей не знаю
testkorob
Заголовок сообщения: Re: Lg w2343t бегающие горизонтальные полосы Добавлено: 29 авг 2023, 16:39 |
ivanov писал(а): если стекло живое починить можно всё, бороться можно до анизотропной ленты включительно) так как монитор мой, то я готов бороться и учиться, если это потребуется, вот только знать бы с какой стороны нападают....
laxycan
Заголовок сообщения: Re: Lg w2343t бегающие горизонтальные полосы Добавлено: 29 авг 2023, 18:24 |
а Юлито? у нас в городе есть пара моников на доске , по версиям продавцов с дохлой подсветкой, и как раз с разрешением, как у вас 1920 на 1080. отдают за 2 тыщи. Думаю, если на вашей пристально порыться, можно найти донора или тестовый стенд. Вот повтыкал минут десять на тюменьское, есть за 2000р лот, там 4 битых моника по 400р каждый отдают, и у двух разрешение как раз фуллхд
Заголовок сообщения: Re: Lg w2343t бегающие горизонтальные полосы Добавлено: 29 авг 2023, 23:51 |
Наберите в поисковике: название матрицы полосит. Может повезет и оживите. Хотя у меня опыт отрицательный по 230 матрицам.
Anatoly_K
Заголовок сообщения: Re: Lg w2343t бегающие горизонтальные полосы Добавлено: 07 сен 2023, 17:10 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 11:02 Наличности на руках: 36.64
Сообщения: 18 Откуда: Chelyabinsk
1. Разбилась матрица в w2343s, стояла LM230WF1-TLA3_LG, установил LM230WF1-TLE1, снятую с Acer H233, в ней такие же, 2LVDS, CCFL, затем переделал на LED посредством платки с Али https://aliexpress.ru/item/400013705656 ... 503fbrweR0 + обычные светодиодные ленты на диодах 5050. Влезли c небольшим трудом по ширине, с загибанием основания ленты. 2. Разбилась матрица опять, установил LC230EUE-TDA1-LG , куплена на сайте объявлений, 2lvds, LED, с какого-то DNS. Они же стоят и в BBK (модель не помню). с LED подсветкой решил вопрос платкой с Али (универсальная для телеков https://aliexpress.ru/item/32346480285. ... 13bb8w3xg2 - отзыв Anatoly_K там мой), 60в, 250мА. Матрица чуть тоньше, но держится. Шлейф пришлось пользовать с DNS, коннектор чуть отличается от LG-шного. С разбитой LM230WF1-TLE1 осталась в заначке исправная плата матрицы, ессно, с оторванными анизотропами, могу подарить на донорство, если желаете поколупать свою, но надо мне чуть порыться в шкафу, где-то там лежит)). оргстекло из матрицы пошло супруге в кухню в качестве разделочной доски, стекло разбитое выброшено. Если надо, отправлю плату, но с вас оплата пересылки в Тюмень из Челябинска. И, вероятно, не выброшена битая LM230WF1-TLA3 CCFL, разумеется, с исправной платой. в сборе, но на оргстекло с неё супруга уже в очереди на вторую разделочную доску))) Микросхем в наличии LPL1 на обеих не помню, откопаю плату- сделаю фото. Или скан. Где-то еще должны быть скалер и БП от Acer 233H, но их найти будет сложнее (не помню, где - дома, или на даче) Как вариант, вот в Томске есть за 2 килорубля https://www.avito.ru/tomsk/tovary_dlya_ ... ion=661420 LM230WF1-TLE3 , тоже впихнется в 2343, 4 CCFL. Или за 1000 https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... ion=659020 от Acer 233H, Innolux под замену ламп, МСК, с Вашей полосящей можно лампы перекинуть. Архангельск, 1500р, монитор в сборе, после замены электролитов, думаю, будет работать: https://www.avito.ru/arhangelsk/tovary_ ... 3230970258 , матрица целая, CCFL/ Либо, если будете заморачиваться на переделку под матрицу лед, то вот в Москве такая, какую ставил я. https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... ion=661420 LC230EUE-TDA1 , тоже 2000. P.S. еще у меня была мысль воткнуть IPS- матрицу, она вполне лезет. viewtopic.php?f=100&t=55507 , надо лишь кинуть 27 контакт разъема LVDS на землю, 32 ногу.
