https://vlab.su/
Lg w2343t бегающие горизонтальные полосы
https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=136714
Страница 1 из 1
testkorob [ 27 авг 2023, 22:50 ]
Заголовок сообщения:  Lg w2343t бегающие горизонтальные полосы
Сначала проблема была переодическая и возникала при включении, сейчас при включении бегающие полосы. Вскрытие показало 1 вздутый кондер, на 470 мкф 35в, точно такого не нашлось, поставил на 100 мкф, но это проблему не решило, остальные кондеры я пока не проверял. Шлейфы передергивал, результата так же нет
Скажите в какую сторону копать?
igils [ 27 авг 2023, 23:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lg w2343t бегающие горизонтальные полосы
В сторону проверки матрицы на другом устройстве (другом аналогичном мониторе, тестере матриц, без разницы).
testkorob [ 27 авг 2023, 23:18 ]
У меня нет другого такого монитора и тестера матриц тоже(
Так проблема вначале была периодическая, может все таки трещина в пайке?? Может можно начать с проверки напряжений? Как узнать распиновку матриц? И можно ли вообще шлейф матрицы на горячую трогать?
igils [ 28 авг 2023, 00:43 ]
Распиновка матриц - в поисковик ее название и может повезет - найдется даташит на нее или сервис мануал на монитор (не обязательно именно такой, а аналогичный).
Но лучше найти способ ее проверить в другом мониторе или подкинуть аналогичную в этот монитор, чтоб не заниматься пустой работой и ремонтом рабочего аппарата.
Матрицы с таким дефектом практически не лечатся, а вот выходили из строя 23" часто.
На горячую вообще лучше нигде и ничего не подключать / отключать, себе дороже выйдет.
testkorob [ 28 авг 2023, 09:39 ]
что значит аналогичную? по каким параметрам подбирать аналог
igils [ 28 авг 2023, 09:54 ]
Аналогичную - это с такой же диагональю, но другого производителя, ставившуюся в мониторы / моноблоки того времени.
Вы пока даже не озвучили модель матрицы.
По статистике, 99,9% вертикальных / горизонтальных полос на матрице монитора - проблемы с матрицей, неизлечимые, как правило.
laxycan [ 28 авг 2023, 09:56 ]
По опыту присоединения китайкских скалеров, действовал бы так:
на железном корпусе матрицы нашел название, его вбил в поиск, дальше переход на сайт типа panelook, на нем находим возможно даташит, а так же сколько бит/каналов, разрешение, напряжение питания
По идее, если все совпадет, то должно быть изо
testkorob [ 29 авг 2023, 10:41 ]
матрица у меня lm230WF1-TLA1
даташит на нее есть, есть и распиновка, но я не могу понять к какому другому монитору её можно подключать, а к какому нельзя. монитора с таким же разрешением у меня нет, но есть с меньшим
ivanov [ 29 авг 2023, 11:16 ]
у тебя
Interface Type LVDS (2 ch, 8-bit) , 30 pins Connector
Power Supply 5.0V (Typ.)
варианты
1-тестер
2-другая матрица ,можно битую
3-взять произвольный монотор с 30 пин LVDS матрицей
сравнить питание, шину- на мониторе доноре
диагональ не критично
если даст картинку с неправильным разрешением хорошо
нет выброси
testkorob [ 29 авг 2023, 13:07 ]
нет выброси
в процессе моих разбирательств собирательств монитор пару раз выдавал значок LG и после него сразу полоски, причём иногда полоски бегают долго, а иногда появятся и исчезают
раз изображение проскакивает хоть иногда неужели это починить не как нельзя?
ivanov [ 29 авг 2023, 13:27 ]
если стекло живое починить можно всё, бороться можно до анизотропной ленты включительно)
ваших возможностей не знаю
testkorob [ 29 авг 2023, 16:39 ]
так как монитор мой, то я готов бороться и учиться, если это потребуется, вот только знать бы с какой стороны нападают....
laxycan [ 29 авг 2023, 18:24 ]
а Юлито? у нас в городе есть пара моников на доске , по версиям продавцов с дохлой подсветкой, и как раз с разрешением, как у вас 1920 на 1080. отдают за 2 тыщи.
Думаю, если на вашей пристально порыться, можно найти донора или тестовый стенд. Вот повтыкал минут десять на тюменьское, есть за 2000р лот, там 4 битых моника по 400р каждый отдают, и у двух разрешение как раз фуллхд
testkorob [ 29 авг 2023, 20:12 ]
Вообщем нашёл матрицу m185xw01 v.2 , но она наверное не подойдёт?
Ещё есть монитор lg flatron w1934s, какая там матрица не знаю, нужно разбирать
Ещё есть отдельно плата от монитора, на плате написано 4h.17601.a12
Можно ли что то из этого использовать для проверки матрицы?
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 45 секунд: ----------
Вообщем разобрал я второй монитор, оказывается дело в матрице((( но раз проблема плавающая, может проблема в какой то керамике или в резисторе???
igils [ 29 авг 2023, 23:51 ]
Наберите в поисковике: название матрицы полосит.
Может повезет и оживите. Хотя у меня опыт отрицательный по 230 матрицам.
testkorob [ 31 авг 2023, 22:34 ]
подробное изучение платы на матрице выявило, что дико греется микросхема с маркировкой LPL1 , но что это такое я найти не могу, на нее кажется вообще нет даташитов, только ссылки на магазины.
померил напряжения в контрольных точках вокруг
вокруг расположены контрольные точки, на которых я померил напряжение относительно земли
gsc 1.92
gsp 0.07
all_h 3.33
out1_1 6.34
goe 0.65
vlcd 12.7
out720_1 6.35
ssp1 0.08
out1_2 6.34
vgh_(толи m толи n) 22.3
vcom_d 5.3
d_dpm 3.0
vcom_c 5.3
vcc 3.3
v_1 12..5
v_14 0
Anatoly_K [ 07 сен 2023, 17:10 ]
1. Разбилась матрица в w2343s, стояла LM230WF1-TLA3_LG, установил LM230WF1-TLE1, снятую с Acer H233, в ней такие же, 2LVDS, CCFL, затем переделал на LED посредством платки с Али https://aliexpress.ru/item/400013705656 ... 503fbrweR0 + обычные светодиодные ленты на диодах 5050. Влезли c небольшим трудом по ширине, с загибанием основания ленты.
2. Разбилась матрица опять, установил LC230EUE-TDA1-LG , куплена на сайте объявлений, 2lvds, LED, с какого-то DNS. Они же стоят и в BBK (модель не помню). с LED подсветкой решил вопрос платкой с Али (универсальная для телеков https://aliexpress.ru/item/32346480285. ... 13bb8w3xg2 - отзыв Anatoly_K там мой), 60в, 250мА. Матрица чуть тоньше, но держится. Шлейф пришлось пользовать с DNS, коннектор чуть отличается от LG-шного.
С разбитой LM230WF1-TLE1 осталась в заначке исправная плата матрицы, ессно, с оторванными анизотропами, могу подарить на донорство, если желаете поколупать свою, но надо мне чуть порыться в шкафу, где-то там лежит)). оргстекло из матрицы пошло супруге в кухню в качестве разделочной доски, стекло разбитое выброшено. Если надо, отправлю плату, но с вас оплата пересылки в Тюмень из Челябинска.
И, вероятно, не выброшена битая LM230WF1-TLA3 CCFL, разумеется, с исправной платой. в сборе, но на оргстекло с неё супруга уже в очереди на вторую разделочную доску)))
Микросхем в наличии LPL1 на обеих не помню, откопаю плату- сделаю фото. Или скан.
Где-то еще должны быть скалер и БП от Acer 233H, но их найти будет сложнее (не помню, где - дома, или на даче)
Как вариант, вот в Томске есть за 2 килорубля https://www.avito.ru/tomsk/tovary_dlya_ ... ion=661420 LM230WF1-TLE3 , тоже впихнется в 2343, 4 CCFL.
Или за 1000 https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... ion=659020 от Acer 233H, Innolux под замену ламп, МСК, с Вашей полосящей можно лампы перекинуть.
Архангельск, 1500р, монитор в сборе, после замены электролитов, думаю, будет работать: https://www.avito.ru/arhangelsk/tovary_ ... 3230970258 , матрица целая, CCFL/
Либо, если будете заморачиваться на переделку под матрицу лед, то вот в Москве такая, какую ставил я. https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... ion=661420 LC230EUE-TDA1 , тоже 2000.
P.S. еще у меня была мысль воткнуть IPS- матрицу, она вполне лезет. viewtopic.php?f=100&t=55507 , надо лишь кинуть 27 контакт разъема LVDS на землю, 32 ногу.
http://www.phpbb.com/
