Текущее время: 19 апр 2024, 10:19
 Заголовок сообщения: LG Flatron M208WA Пробивает сборку транзисторов.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 23:11
монитор LG Flatron M208WA не включался.Когда вскрыл обнаружил вздутые кондёры.Сборка транзисторов U304,транзистор Q307 и микросхема U301 OZL68GN с дырками.заменил всё.Правда Вместо сборки P2103NVG поставил AO4604.Теперь при включении работает окола минуты,а после пробивает сборку.Точнее 1,2 и 7,8 выводы сборки.
Подскажите в чём может быть причина?
Уже три штуки спалил.Осталась последняя.
 Заголовок сообщения: Re: LG Flatron M208WA Пробивает сборку транзисторов.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 17:32
Возможно отгорает лампа. Попробуй подкинь заведомо рабочие лампы на плечо на котором дохнет сборка транзисторов.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 19:34
Заблокирован
Огласите название (маркировку) платы инвертора , скорей всего проблемы с обмотками транса на который нагружена сборка ,
чтобы исключить лампы - можна и поменять местами разьемы на лампы по парно ( их в сборке матрицы 2х2) :-):
Извините - не увидел что тема то старовата !!!!!!!!! :-(
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 20:15
На плате написано 2300KPG070A-F(LC) PLLM-M602A
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 21:45
Заблокирован
djchik, прозвоните обмотки трансформаторов инверторов (в реж. Ом), и сравните показания или прибором по определению КЗ-витков транса (например CapsEsrFbt) или можно генератор-импульсов + осцил
Для Вас наверное приемлем способ - Омметр
Ну насчет проверки ламп - в посту выше писал я :-):
---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ----------
Держите схему Вашего инвертора :-):
inverter_169.zip
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 00:45
Проверь пульсации по 15 вольтам
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 12:06
поменяй пару, обе транзисторные сборки на одинаковые, несколько раз так решалось!
 ! Ozzy писал(а):
На дворе 2015, хватит флудить, тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (A15HC rev:2.1 ) Чем заменить диодную сборку
в форуме DNS
Tigr1000000
11 дек 2015, 17:03
Tigr1000000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить ESD сборку
dak20
05 окт 2020, 12:38
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell PowerEdge 720 Помогите опознать транзисторную сборку
в форуме Dell
Levon
27 фев 2021, 19:28
Levon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Predator (LA-E921P) подобрать сборку MOSFET
ucpaul
27 июл 2021, 19:09
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S340-15IWL (compal la-h101p ver.1) опознать сборку PQG1
strict5
2042
18 авг 2021, 00:11
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: buyanigor и гости: 4
