Текущее время: 29 мар 2024, 09:19
 Заголовок сообщения: LG W1934S-BN не работает инвертор нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 14:28
Восстановил отгоревшие концы двух ламп. Проверил матрицу на рабочем БП все показывает. С родным БП изо нет. Напряжение 5В есть, ON/OFF - 3.3В. На сборках 9971 на стоках 14,5В есть. Сопротивление трансов 655 и 650Ом. Мелкий предохранитель FB501 целый. Это уже вторая плата с таким деффектом. В первой то же самое было. Матрица с родным БП не показывала, но отдельно БП с другой матрицей работал и матрица на другом БП работала, а вместе нет. В итоге пришлось в обход защиты ОЗ9938 подключать. Теперь эта плата. В чем глюк не пойму.
 Заголовок сообщения: Re: LG W1934S-BN не работает инвертор нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 15:17
а можно поточнее? Нет изображения, или нет подсветки?
 Заголовок сообщения: Re: LG W1934S-BN не работает инвертор нет подсветки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 15:19
Точнее подсветки. Без шлейфа еле видно как экран мерцает.
---------- Добавлено спустя 4 часа 49 минут 22 секунды: ----------
Убрал защиту то же не показывает. Начал отзванивать и нашел обрыв дорожки на плате у лампы. Восстановил все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1934S-BN работает или не работает
в форуме LG
prnt2002
2676
01 окт 2019, 14:00
prnt2002 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1934S не включается. FCW1934SI
в форуме LG
RavD
4894
03 июл 2014, 18:35
vladiv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lg w1934s-bnt (715g2905-1)
в форуме LG
Alibek
24 июл 2014, 22:02
Alibek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1934S-BN красный фон вместо черного
в форуме LG
RavD
5252
26 ноя 2014, 16:57
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1934S-SN - нет изображения, не выключается.
в форуме LG
Dimasik
2759
03 авг 2016, 16:47
Dimasik Перейти к последнему сообщению
