LG W1934S-BN не работает инвертор нет подсветки. https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=15027 |
RavD [ 19 авг 2013, 14:28 ] | |
Заголовок сообщения: | LG W1934S-BN не работает инвертор нет подсветки. |
Восстановил отгоревшие концы двух ламп. Проверил матрицу на рабочем БП все показывает. С родным БП изо нет. Напряжение 5В есть, ON/OFF - 3.3В. На сборках 9971 на стоках 14,5В есть. Сопротивление трансов 655 и 650Ом. Мелкий предохранитель FB501 целый. Это уже вторая плата с таким деффектом. В первой то же самое было. Матрица с родным БП не показывала, но отдельно БП с другой матрицей работал и матрица на другом БП работала, а вместе нет. В итоге пришлось в обход защиты ОЗ9938 подключать. Теперь эта плата. В чем глюк не пойму. |
tvl60 [ 19 авг 2013, 15:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG W1934S-BN не работает инвертор нет подсветки. |
а можно поточнее? Нет изображения, или нет подсветки? |
RavD [ 19 авг 2013, 15:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG W1934S-BN не работает инвертор нет подсветки. [РЕШЕНО] |
Точнее подсветки. Без шлейфа еле видно как экран мерцает. ---------- Добавлено спустя 4 часа 49 минут 22 секунды: ---------- Убрал защиту то же не показывает. Начал отзванивать и нашел обрыв дорожки на плате у лампы. Восстановил все работает. |
