Текущее время: 25 апр 2024, 10:47
 Заголовок сообщения: LG w1942s-sf красным вместо черного показывает
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 18:49
Принесли со вздутыми конденсаторами по питанию 470мкф. Были заменены. Оказался еще пробитым мосфет 4525. Тоже заменен-монитор стал запускаться. При включении в розетку показывает сигнал "подключите кабель" но на красном, а не черном фоне. На рабочем столе все нормально. Если запускать фильм 4:3 то по бокам получаются не черные, а красные полосы. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: LG w1942s-sf красным вместо черного показывает
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 19:39
Проверь шлейф на матрицу, иногда контакт пропадает, может показывать все, что угодно! Если черную картинку вывести на экран, тоже красная или черная?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 10:32
несколько раз разбирал-со шлейфом все нормально.
если например рабочий стол 16:9 то все нормально, если включаем советский фильм 4:3 и по краям соотвественно появляются полосы - то они не черные, а темно красные. Тоже самое и когда кабель не подключен-по красному экрану бегает заставка "подключите кабель"
думал может прошивку поменять?но не могу найти..((
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 16:34
Пробуй
Вложение:
LG1942s.rar
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 16:41
LG W1942S-SF
Какая склера (TSUM1PFR-lf)
Посмотри:http://remont-aud.net/board/w1942s_sf_w1942s_sft_aeugqpc/130-1-0-7468 ,http://remont-aud.net/board/lg_w1942s_pf/130-1-0-519 ,http://remont-aud.net/board/w1942s_shassi_lm84k/130-1-0-3149
Какая подает
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 10:12
на ремонт-ауд зарегеный-пишет сервер не доступен.
прошивку скачать не могу-не хватает сообщений(((
отдал пока клиенту так-ему срочно уже надо было.
если принесет будем мучаться дальше...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N51TP (N50TP Ver 2.0) Зеленый фон вместо черного
vovann-ru
4101
08 сен 2014, 10:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53BE (la-7325p) после замены шлейфа вместо черного- зеленый.
gigaprice
09 ноя 2014, 15:17
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1934S-BN красный фон вместо черного
в форуме LG
RavD
5292
26 ноя 2014, 16:57
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-2112e (daut1amb6e1 rev:E) Вместо черного красный
valera_sh
2437
21 апр 2017, 07:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R730 (Bremen-M rev:1.3) Разбили матрицу, после замены зеленый вместо черного
в форуме Samsung
Vishnya
06 фев 2018, 14:42
Vishnya Перейти к последнему сообщению
