Монитор пришел с не включайкой. Проверил лампы -все 4 в обрыве. Поменял 4 лампы -включается но изо нет. Прошил дампом для w2253tq с этого сайта. Появилось изо на разрешении 1280 на 1024. При высталении разрешения 1920 на 1080 изо появляется на секунду и отключается подсветка. При этом изо просматривается. При возврате на 1280*1024 подсветка появляется. Это срабатывет защита по току ламп или же проблема в прошивке? Тип новых ламп неизвестен.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: LG W2253TQ после замены 4-х ламп отключает подсветку на родном разрешении
Добавлено: 19 май 2014, 12:29
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 179.71 Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
смотрите с майн платы сигнал управления вкл. подсветки - если приходит с майна отключить - прошивка
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
diksan67
Увы, тест не пройден. Монитор отключает подсветку по причине новых ламп. Подкинул матрицу от другого монитора, есть изо. Пишут что у новых ламп рабочий ток меньше, поэтому срабатывает защита. Как настроить схему инвертора под новые лампы?
morik59
Шим DT8211A. Посмотрел типовую схему с файла pdf на шим, обнаружил неисправный диод в цепи LV1. Заменил, есть изо но через минуту меняется яркость и начинает шуметь(как будто шьет что-то). Обе обмотки транса по 515 Ом. Выпаял транс - визуально перегретого или пробитого не обнаружил. Подскажите, пожалуйста сопротивление обмоток в рабочем трансе EEL-22.
kotnatan
Добавлено: 27 май 2014, 22:45
У Вас подгоревшие контакты на лампах - распакуйте матрицу и увидите
diksan67
Заголовок сообщения: Re: LG W2253TQ после замены 4-х ламп отключает подсветку на родном разрешении [РЕШЕНО]
