Текущее время: 01 май 2024, 20:42
 Заголовок сообщения: LG W2253TQ после замены 4-х ламп отключает подсветку на родном разрешении
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 12:11
Монитор пришел с не включайкой.
Проверил лампы -все 4 в обрыве.
Поменял 4 лампы -включается но изо нет.
Прошил дампом для w2253tq с этого сайта.
Появилось изо на разрешении 1280 на 1024.
При высталении разрешения 1920 на 1080 изо появляется на секунду и отключается подсветка.
При этом изо просматривается.
При возврате на 1280*1024 подсветка появляется.
Это срабатывет защита по току ламп или же проблема в прошивке?
Тип новых ламп неизвестен.
 Заголовок сообщения: Re: LG W2253TQ после замены 4-х ламп отключает подсветку на родном разрешении
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 12:29
Заблокирован
смотрите с майн платы сигнал управления вкл. подсветки - если приходит с майна отключить - прошивка
СообщениеДобавлено: 19 май 2014, 13:29
Заработало на разрешении 1920 * 1080 после обнуления 24с02.
Для профилактики поменяю еще конденсаторы и ставлю на тест.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 16:26
Увы, тест не пройден.
Монитор отключает подсветку по причине новых ламп.
Подкинул матрицу от другого монитора, есть изо.
Пишут что у новых ламп рабочий ток меньше, поэтому срабатывает защита.
Как настроить схему инвертора под новые лампы?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 16:31
Смотря какая ШИМ, посмотрите здесь http://monitor.net.ru/forum/topic239071-64.html
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 18:52
Шим DT8211A.
Посмотрел типовую схему с файла pdf на шим, обнаружил неисправный диод в цепи LV1.
Заменил, есть изо но через минуту меняется яркость и начинает шуметь(как будто шьет что-то).
Обе обмотки транса по 515 Ом.
Выпаял транс - визуально перегретого или пробитого не обнаружил.
Подскажите, пожалуйста сопротивление обмоток в рабочем трансе EEL-22.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 22:45
Заблокирован
У Вас подгоревшие контакты на лампах - распакуйте матрицу и увидите :-):
 Заголовок сообщения: Re: LG W2253TQ после замены 4-х ламп отключает подсветку на родном разрешении  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 14:00
В том-то и дело что поменял все 4 лампы.
Переделываю схему на 2 лампы, возможно перегруз инвертора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1201T (1201T rev.2.0) С АКБ не грузит в родном разрешении
26ld
05 фев 2015, 16:56
26ld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO SL510 (DAGC3AMBI0(8L) REV: I) Неадекватное отображение цветов и полосы при родном разрешении матрицы.
vialator
15 фев 2015, 16:16
vialator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W2253TQ-PF нужна прошивка
в форуме LG
svinnn
24 фев 2016, 08:37
Malker Перейти к последнему сообщению
в форуме LG
vovatlms
16 окт 2021, 13:13
morhan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitebook-2540p (La-5251p) В родном дампе пароль, в чужом не работает кулер.
MsDos26
01 авг 2016, 16:10
