Текущее время: 27 апр 2024, 06:38
 Заголовок сообщения: monitor LCD LG L173SA no power , led power off  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 16:48
Best examining the power supply saw the burnt plate where the diode ZD260 zenner. The Zenner diode was replaced, but I think they put the wrong diode. The monitor is not binding, nor does the led. This diode Zenner is protective. Already replaced the electrolytic capacitors of the source. Does the logic board is damaged?
The source code of the card is as follows:
   P / N: 3BS0086018GP
   FSP045-2PI01
 Заголовок сообщения: Re: monitor LCD LG L173SA no power , led power off
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 21:43
put the diode ZD260 P6KE10A and resistor R223 of 10K . The diode ZD260 (P6KE10A) began to heat up enough.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 16:37
placed zenner diodes 5 12v / 1A in parallel and also replaces the TL431 regulator by a new one. By feeding the monitor, returned to normal operation.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell P41G002 (DAJW8CM8E1 REV: E) no power , led battery on , led power off
в форуме Dell
eletmoraes
24 фев 2020, 23:01
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. monitor / lcd tv LG M227WD led flashing on the power button
в форуме LG
eletmoraes
28 авг 2014, 15:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. monitor benq monitor benqGL2450-B (шасси: 9H.LA9LB.DBB) power dead
в форуме BenQ
eletmoraes
24 дек 2021, 01:24
guar33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g62-b19sl (Turns on LED power alone) Turns on LED power alone
amennone
09 фев 2018, 01:38
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron (N4010 DA0UM8MB6E0) Blink power on led and off
в форуме Dell
kamalkharbanda
22 июн 2015, 15:27
s0ulbl4d3 Перейти к последнему сообщению
