Текущее время: 17 сен 2021, 05:55
 Заголовок сообщения: LG W1942S нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 15:23
Здравствуйте, пришел монитор. На кнопку не реагирует, клиент говорит после скачка напряжения. Разобрал, блок питания в порядке, напряжения присутствуют. Так понял что дело в прошивке. Нашел вот здесь http://archive.espec.ws/section146/file23268.html. Прошил, реакция появилась, т.е. есть индикация, дисплей заливается черным и все. Может у кого есть рабочий дамп? Спасибо.
Model: W1942S-PFU.AEUXAPD
Матрица: LM190WX1-TLG1
Main: EAX59742701
Проц: TSUM1PFR-LF
Флеш: 25X20
 Заголовок сообщения: Re: LG W1942S нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 07:06
Попробуй эту
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 08:56
San писал(а):
Попробуй эту
Залил, нет результата, на кнопку не реагирует
 Заголовок сообщения: Re: LG W1942S нет реакции на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 14:43
Отсюда пробуй - http://remont-aud.net/board/lg_w1942s_p ... 0-1-0-2742
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 15:43
San писал(а):
Спасибо большое, данная прошивка мне помогла, монитор заработал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
10283
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет питания монитора LG W1942S
в форуме LG
elektron
7880
20 авг 2013, 09:12
zordog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG flatron w1942s-pf
в форуме LG
Edgar
16 янв 2014, 01:30
i80186 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG w1942s-sf красным вместо черного показывает
в форуме LG
sip
11 фев 2014, 10:12
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1942S FCC-BEJW1942TT звук трансоформатора
в форуме LG
RavD
2524
19 авг 2014, 14:25
RavD Перейти к последнему сообщению
Реклама
