Текущее время: 28 апр 2024, 16:42
 Заголовок сообщения: LG 1753s не включается при подключение к компьютеру
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 19:00
при подключении vga кабеля проподает сигнал и загорается индикатор монитора желтым. проверил стабилитроны и прозвонил SMD и резисторы вроде все в норме. мне кажется что есть к-з в вторичке . ещё куда смотреть подскажите пожалуйста !
 Заголовок сообщения: Re: LG 1753s не включается при подключение к компьютеру
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 19:50
Без подключения кабеля табличка "нету подключения" есть на экране?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 13:13
Beko79
Смотри блок питания, проверь литы.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 11:48
если без кабеля показывает табличку "проверьте кабель" а при подключении уходит в сберегающий режим:
1) проверить от другого пк
2) пересмотреть все емкости
3) прошить флеш скаллера (редко но слетает прошивка)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 10:35
Бывали случаи что режим вывода не поддерживается монитором и он тупит.даже без красной таблички" неподдерживаемый режим"
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 16:07
И диоды прозвони возле шлейфа матрицы
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 10:03
Разъем проверь на всякий случай, у меня было так когда был штырек надломан и замыкал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS(126412) (FIC PCA55) Подключение msata ssd к компьютеру
в форуме DNS
neonmoto
6212
16 сен 2015, 12:45
neonmoto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы при подключении Noritsu-3202 к компьютеру через COM порт
в форуме Беседка
Zhanbolat
28 сен 2022, 03:48
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как подключить, scsi жесткий диск к компьютеру
lomess
03 авг 2020, 13:43
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KFA2 1080TI не виден компьютеру
Aigars
25 фев 2023, 01:19
Aigars Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55vd (k55vd rev 3.1) к.з при подключение зарядки совместно с батареей
maluh00
13 авг 2014, 16:14
maluh00 Перейти к последнему сообщению
