Текущее время: 28 апр 2024, 10:43
 Заголовок сообщения: LG Flatron E2380VX-PN
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 19:54
Здравствуйте! БП внешний. Индикатор включения горит, изображения нет, подсветки нет. Включал через ЛБП, то же самое. Ремонтом начал заниматься недавно, знаний пока мало, поэтому не судите строго. Разобрал, видимых повреждений не обнаружил. Иногда монитор начинает работать, правда не на долго. Прогрел на всякий случай скалер RTD2482D. Изображение появилось. Проработал около 2-х часов и изображение с подсветкой опять пропали. Можно ли с уверенностью сказать, что проблема в этом RTD2482d? У меня его нет, нужно заказывать с китая, ждать месяц, а потом если еще проблема не в нем, то печаль. Так что может кто-то сталкивался с подобной проблемой. Еще спросить хочу, читал на форумах, что в некоторых случаях прогрев скалера помогает. Это плохая пайка или какие-то повреждения внутри микросхемы?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка LG Flatron E2380VX-PN
в форуме LG
ba3Rmba
10
4052
02 сен 2014, 21:13
ba3Rmba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG FLATRON 24EB23PM-B (шасси: pcb EAX64998604(1.0)) Выключается
в форуме LG
glonas
2953
08 авг 2019, 12:42
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG FLATRON L1960TR-BF уходит в спячку при подключению по DVI-входу.
в форуме LG
ckfdf33
28 май 2014, 16:08
ckfdf33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG flatron M198WA после грозы перестал включатся.
в форуме LG
dj0n1son
13
6900
07 сен 2014, 15:48
dj0n1son Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG Flatron W2363D-pF не включается.
в форуме LG
aleksandr111
12
6984
06 дек 2014, 23:36
aleksandr111 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
