https://vlab.su/
LG W1934S-BN красный фон вместо черного
https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=26544
Страница 1 из 1
RavD [ 22 ноя 2014, 16:42 ]
Заголовок сообщения:  LG W1934S-BN красный фон вместо черного  [РЕШЕНО]
Со слов клиента начал показывать красным фоном. Через некоторое времы вырубился. Заменил вздутые кондеры изо показало но с красным фоном. При отключении кабеля "нет сигнала" ПОКАЗЫВАЕТ НА ТЕМНО красном фоне вместо черного. Разобрал матрицу лампы целы. Кабель передергивал. Прошивка может быть?
Dejmos [ 22 ноя 2014, 16:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: LG W1934S-BN красный фон вместо черного
Попробуйте в разобранном виде попробуйте включить, чтобы убедится что лампы светят белым.
Матрицу другую пробовали? Чтобы исключить Вашу версию..
shat [ 22 ноя 2014, 16:50 ]
Вы лампы отдельно от матрицы включите, они скорее всего красным светить будут.
RavD [ 22 ноя 2014, 17:00 ]
Написал же "Разобрал матрицу - лампы целы." Все в разобранном виде то же проверял. Так же красный фон. Если шлейф не подключать фон на матрице белый.
Лампы белым светят.
shat [ 22 ноя 2014, 18:27 ]
RavD
Тогда надо LVDS смотреть, кто то из сигналов "не доходит".
uncle_roma [ 23 ноя 2014, 04:21 ]
Для BENQ , Samsung рекомендуеться подкинуть чистую EEPROM и сделать автокалибровку .Поищите
по форумах. У меня работало для Samsung 943. Может и Вам поможет для LG. Удачи.
RavD [ 26 ноя 2014, 16:57 ]
До меня его открывали. Нашел на плате управления сломанную ногу в разъеме шлейфа. Впаял ножку все заработало.
http://www.phpbb.com/
