цифровая плата или матрица https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=27230 |
xedory [ 15 дек 2014, 13:48 ] | |
Заголовок сообщения: | цифровая плата или матрица |
Есть LG 1942st питание есть, инвертор рабочий... Если я отключаю матрицу - то лампи зажигаються (светят) еслди же подкдючаю - лампи не включаються! Матрица или цифровая плата? |
vladiv [ 15 дек 2014, 16:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: цифровая плата или матрица |
xedory писал(а): Матрица или цифровая плата? Предлагаешь угадать? Моя версия - сетевой кабель. |
MSF113 [ 15 дек 2014, 23:04 ] | |
Я тоже поугадываю — литцендрат коротит! |
chulat [ 15 дек 2014, 23:15 ] | |
Подключите другие лампы (с ДРУГОГО рабочего монитора, например или отдельно), а шлейф на матрице и майн платой оставьте |
ctydent [ 16 дек 2014, 11:32 ] | |
а если попробовать подключить к VGA? он же должен определится как (как монитор). даже если нет питания. вот побывал на другой лыже. |
bmdenis [ 16 дек 2014, 17:13 ] | |
xedory писал(а): Есть LG 1942st питание есть, инвертор рабочий... Если я отключаю матрицу - то лампи зажигаються (светят) еслди же подкдючаю - лампи не включаються! Сами же и почти ответили, осталось проверить нет ли короткого на предохранителе матрицы (часто выходят из строя керамические конденсаторы по питанию), и замерить выходное напряжение на шлейфе от майн при отключенной матрице. |
pon3 [ 08 апр 2015, 03:08 ] | |
похоже на к.з. на цифровой плате |
sanwa [ 11 июл 2015, 10:26 ] | |
похоже на к.з. на Матрице |
