Текущее время: 18 май 2024, 20:45
 Заголовок сообщения: W1934ST некорректно работает
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 18:09
Монитор LG W1934S-SNT.AEUGQPH
model: W1934ST
Состав
TSUM1PFR-LF
24с04
sst25vf010
принесли с неисправностью - самопроизвольно переключает режимы видео. SST перешивал, 24с04 прошивал двумя прошивками, но после логотипа идет последовательно заливка RGB. В чем может быть проблема? Есть ли дамп или рабочая прошивка к 24с04. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: W1934ST некорректно работает
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 18:18
Заблокирован
это нормально - монитор переходит в режим теста (почитайте в сервис мануале как вывести из этого режима)
попробуйте обнулить EEPROM 24C04
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 18:59
На программаторе 24с04 стирал полностью, то же самое - в режиме теста. Как его выключить?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 19:17
Заблокирован
Как его выключить?
пробуйте - Press MENU Key and Power Key
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 09:53
Как его выключить?
Пробовал нажимать "мню" и "включение", после нажатия светодиод горит оранжевым 2-3 секунды, потом загорается синим, монитор включается и опять идет тест с заливкой экрана. Если заливаю прошивку старую на 24с04, то монитор на кнопку включения не реагирует и постоянно на экране сообщение то "заблокировано" то "разблокировано". Как будто зажата одна из кнопок меню, хотя шлейф и блок кнопок в порядке. Дело в прошивке я думаю. Поделитесь, если есть у кого.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 11:27
Заблокирован
Ловите
backup_eeprom_001.zip
да и скорей всего в прошивке FLASH, а не EEPROM
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 13:57
kotnatan писал(а):
Ловите
Прошил Вашей, тоже самое. Только обнаружил снесенный резюк R455, стоит между 7 и 8 ногой 24с04. Буду искать номинал
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 15:58
Заблокирован
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 17:18
Ну флеш я шил тоже двумя разными прошивками, в обоих случаях был белый экран
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 17:23
Заблокирован
попробуйте эту
W1934S.rar
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 20:50
Так хоть сколько лей прошивок
Матрица в режим теста может переходить при отсутствии/некорректности сигналов по шине LVDS
а заливка белым - уже из другой оперы :-):
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 21:05
Заблокирован
при отсутствии с-ла LVDS не было бы такой картинки
 Заголовок сообщения: Re: W1934ST некорректно работает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 10:52
kotnatan писал(а):
попробуйте эту
W1934S.rar
Залил Вашу, поставил резистор 1.5 кОм, всё так же. При включении, после логотипа LG уходит на тест
---------- Добавлено спустя 31 минуту 2 секунды: ----------
kotnatan, большое спасибо за помощь, проблема решилась заменой 24с04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540YA (X540YA rev3.0) Некорректно работает клавиатура и не работает тач
etoemel
3339
07 фев 2020, 15:21
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5810TG-733G32Mi (Wistron JM51) Некорректно работает клавиатура
Djonny
02 июн 2014, 12:26
Djonny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bliss Pad R1003 некорректно работает тачскрин после замены
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
staskarabas
24 сен 2015, 15:58
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54H (K54HR) некорректно работает USB
thunder0
24 ноя 2015, 15:00
thunder0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np355v4c (unknown) некорректно работает клавиатура
в форуме Samsung
Neofit
3456
17 фев 2016, 05:03
wowa55 Перейти к последнему сообщению
