W1934ST некорректно работает https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=27809 |
vladivasko [ 05 янв 2015, 18:09 ] | |
Заголовок сообщения: | W1934ST некорректно работает |
Монитор LG W1934S-SNT.AEUGQPH model: W1934ST Состав TSUM1PFR-LF 24с04 sst25vf010 принесли с неисправностью - самопроизвольно переключает режимы видео. SST перешивал, 24с04 прошивал двумя прошивками, но после логотипа идет последовательно заливка RGB. В чем может быть проблема? Есть ли дамп или рабочая прошивка к 24с04. Спасибо. |
kotnatan [ 05 янв 2015, 18:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: W1934ST некорректно работает |
vladivasko писал(а): но после логотипа идет последовательно заливка RGB. это нормально - монитор переходит в режим теста (почитайте в сервис мануале как вывести из этого режима) попробуйте обнулить EEPROM 24C04 |
vladivasko [ 05 янв 2015, 18:59 ] | |
kotnatan писал(а): vladivasko писал(а): но после логотипа идет последовательно заливка RGB. это нормально - монитор переходит в режим теста (почитайте в сервис мануале как вывести из этого режима) попробуйте обнулить EEPROM 24C04 На программаторе 24с04 стирал полностью, то же самое - в режиме теста. Как его выключить? |
kotnatan [ 05 янв 2015, 19:17 ] | |
vladivasko писал(а): Как его выключить? пробуйте - Press MENU Key and Power Key |
vladivasko [ 06 янв 2015, 09:53 ] | |
kotnatan писал(а): vladivasko писал(а): Как его выключить? пробуйте - Press MENU Key and Power Key Пробовал нажимать "мню" и "включение", после нажатия светодиод горит оранжевым 2-3 секунды, потом загорается синим, монитор включается и опять идет тест с заливкой экрана. Если заливаю прошивку старую на 24с04, то монитор на кнопку включения не реагирует и постоянно на экране сообщение то "заблокировано" то "разблокировано". Как будто зажата одна из кнопок меню, хотя шлейф и блок кнопок в порядке. Дело в прошивке я думаю. Поделитесь, если есть у кого. |
kotnatan [ 06 янв 2015, 11:27 ] | |
Ловите Вложение: backup_eeprom_001.zip vladivasko писал(а): Дело в прошивке я думаю да и скорей всего в прошивке FLASH, а не EEPROM |
vladivasko [ 06 янв 2015, 13:57 ] | |
kotnatan писал(а): Ловите Вложение: backup_eeprom_001.zip vladivasko писал(а): Дело в прошивке я думаю да и скорей всего в прошивке FLASH, а не EEPROM Прошил Вашей, тоже самое. Только обнаружил снесенный резюк R455, стоит между 7 и 8 ногой 24с04. Буду искать номинал |
kotnatan [ 06 янв 2015, 15:58 ] | |
vladivasko писал(а): Прошил Вашей, тоже самое. kotnatan писал(а): да и скорей всего в прошивке FLASH, а не EEPROM
vladivasko [ 06 янв 2015, 17:18 ] | |
kotnatan писал(а): vladivasko писал(а): Прошил Вашей, тоже самое. kotnatan писал(а): да и скорей всего в прошивке FLASH, а не EEPROM Ну флеш я шил тоже двумя разными прошивками, в обоих случаях был белый экран |
kotnatan [ 06 янв 2015, 17:23 ] | |
попробуйте эту Вложение: W1934S.rar
makarog [ 06 янв 2015, 20:50 ] | |
Так хоть сколько лей прошивок Матрица в режим теста может переходить при отсутствии/некорректности сигналов по шине LVDS а заливка белым - уже из другой оперы |
kotnatan [ 06 янв 2015, 21:05 ] | |
makarog писал(а): Матрица в режим теста может переходить при отсутствии/некорректности сигналов по шине LVDS при отсутствии с-ла LVDS не было бы такой картинки vladivasko писал(а): постоянно на экране сообщение то "заблокировано" то "разблокировано"
vladivasko [ 08 янв 2015, 10:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: W1934ST некорректно работает [РЕШЕНО] |
kotnatan писал(а): попробуйте эту Вложение: W1934S.rar Залил Вашу, поставил резистор 1.5 кОм, всё так же. При включении, после логотипа LG уходит на тест ---------- Добавлено спустя 31 минуту 2 секунды: ---------- kotnatan, большое спасибо за помощь, проблема решилась заменой 24с04 |
