Текущее время: 23 май 2024, 19:36
 Заголовок сообщения: как включить монитор без панели кнопок
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 22:10
привет всем, моник вроде LG W1943, пришел на ремонт без корпуса и панельки кнопок (стоял на терминале), нужна помощь как его стартануть??, от панельки идет шлейф 8-ми контактный. может кто знает, что можно пермкнуть?
 Заголовок сообщения: Re: как включить монитор без панели кнопок
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 02:57
Посмотрите по схеме.
viewtopic.php?f=97&t=355&p=184217&hilit=*W1943*#p184217
Если не найдете, то так как это кнопка , то там идет один контакт ЗЕМЛЯ и один это кнопка включения , меню и тд.
Найдите провод , на который приходит 3V или 5V (смотрите по схеме). Замкните на землю. Обычно на кнопку включения приходит 3V.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CANDY grand evo 7 кг нужны фото кнопок (микриков) на включение на передней панели
в форуме Ремонт стиральных машин
Juvenul
30 сен 2021, 22:32
StreamX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор панели оператора.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Notenoob
14 май 2020, 01:46
Notenoob Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF201 замена сенсорной панели, работает зеркально
в форуме Asus
Zuber-258
14
6649
26 дек 2017, 15:06
alex_deller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ENTE69KB (Wistron Kabini EG50) нет подсветки eDP ЖК-панели
в форуме Packard Bell & NEC
Buhenwald
07 окт 2015, 19:55
Buhenwald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV9000 (не важно для данной темы) кабель сенсорной панели
Jagupop
23 окт 2015, 00:11
Jagupop Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: leglon и гости: 4
