LG Flatron L204WT-SF белый экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=29898 |
Ligalize [ 02 мар 2015, 20:27 ] | |
Заголовок сообщения: | LG Flatron L204WT-SF белый экран |
Всем добра ! Есть моник L204WT-SF, поступил со следующей проблемой: При включении показывает белый экран и всё, даже не переходит в ждущий режим, не реагирует ни на какие кнопки кроме вкл/выкл. После разбора видно, что моник уже бывал в ремонте - БП паяный (вздутых литов нет), на скалере на проце наклейка сгоревшая (толи проц грели, толи хз). Выпаял все EEPROM и SPI: IC502-24C16WP IC503-25P20VP IC701-24C02RP IC702-24C02RP Как писалось тут: viewtopic.php?f=100&t=5575 IC502-24C16WP зашил FF IC701-24C02RP зашил дампом IC702-24C02RP зашил дампом IC503-25P20VP - не определялась и не считывалась программатором = заменил на Winbond W25X20 - зашил дампом Дампы брал тут: http://remont-aud.net/board/mnt/lg_flat ... 0-1-0-8819 При первом включении светодиод помигал оранжевым, дальше LED горит синим - на матрице изображения и подсветки нет. Монитор так же не переходит в ждущий режим (не загорается оранжевый LED). И так же не реагирует на кнопки. Если запаять обратно "неисправную" 25P20VP - всё по новой - белый экран. Напруги БП в норме, на матрице тоже присутствуют. Подскажите корректна ли замена 25P20VP на W25X20 ? Может ли изза такой замены монитор не работать. Чем корректней заменить ? В чём ещё может быть проблема ? Спасибо ! |
Stas-888 [ 03 мар 2015, 01:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG Flatron L204WT-SF белый экран |
микросхему родную надо. И встречались случаи когда прогер не видил абсолютно исправную флешку.а при её установке девайс успешно стартовал.Я сколько раз пытался ставить неродные флехи в итоге легче заказать,и исключить её из алгоритма поиска. |
