Отгорел конец 1-й лампы - восстановил. На плате вздутых кондеров нет. Сопротивление на трансформатарах инвертора одинаковое. После часа работы пропадает изо. Экран черный светодиод горит синим. Разобрал матрицу и подключил только лампы. Работает уже 5 часов не выключается. Куда копать не знаю.
maz1007
Заголовок сообщения: Re: LG W1934B пропадает изо после часа работы
Поменял все кондеры, пропаял все трансформаторы. Проработал собранный 5 часов и снова экран тухнет. Если выкл/вкл. изо появляется на секунду. Плата маин в районе стабилизатора не сильно горячая.
RavD
Может и не в тему.Когда -то при таких же вариантах просто перекинул лампы удлинителями : - вверх на низ и наоборот.Понимаю ,что тупо.Но возможно одни берут больший ток ,другие меньше .защита на тех срабатывает ... Ну бред конечно, но получилось.
