https://vlab.su/
Ноутбучная матрица 17"3 LG TLP173WD1-TLG1 рябит изображение.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=32769
Страница 1 из 1
Ligalize [ 27 май 2015, 08:45 ]
Заголовок сообщения:  Ноутбучная матрица 17"3 LG TLP173WD1-TLG1 рябит изображение.
Имеется матрица для ноутбука: 17"3 / HD+ / LED / LG TLP173WD1-TLG1
Работает, показывает изображение, но имеется горизонтальная рябь в виде полос. Если нужно, выложу видео.
Визуально на плате повреждений нет, керамика и фьюзы в порядке.
Существуют ли схемы на эти матрицы ?
Нашёл только даташит на неё, но принципиальной схемы в нём нет =\
Подскажите куда копнуть ?
Сталкивался кто с подобным ? Есть какие-то наработки по аналогичным проблемам ?
Спасибо !
kaliyan [ 27 май 2015, 10:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ноутбучная матрица 17"3 LG TLP173WD1-TLG1 рябит изображение.
Дайте фото либо видео ряби.
Ligalize [ 04 июн 2015, 14:08 ]
Пардон, что пропал ...
Матрица изменила своё поведение - стала показывать всё белым - просто белый экран.
И сильно греется микруха SM4027A , думал дело в ней - заменил - результата нет - белый экран и микра кипит.
смущает один транзистор (по виду) стоящий рядом с микрой, маркировка на плате D8, маркировка на детали T3 AC.
Помогите опознать транзистор.
Или кто ещё может быть виновником ?
kaliyan [ 04 июн 2015, 14:39 ]
это не транзистор, а диод. MMBD7000. Белый экран может быть из-за отсутствия питания матрицы, слетевшей eeprom, Неисправных DC-DC преобразователей. Рас микра кипит, то возможно пробит керамический конденсатор в одной из её цепей. Дешифраторы не греются?
Ligalize [ 05 июн 2015, 08:45 ]
Спасибо за наводку =)
Если это диод, то скорее всего проблема в нём, ибо 1-3 выводы звонятся с падением напряжения 0v в обе стороны, хотя сопротивление 90Ом в обе сороны. На 1-3 выводах 2V напряжение во время работы.
Подтвердите, если я прав =)
Керамику и фьюзы протыкал первым делом - целые.
kaliyan [ 05 июн 2015, 09:02 ]
Возможно. даташит
Ligalize [ 05 июн 2015, 09:21 ]
Да, видел его (даташит) =)
поищу чем заменить ...
http://www.phpbb.com/
