https://vlab.su/
LG w2234s Не включается!
https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=32819
Страница 1 из 1
gevorg-x [ 28 май 2015, 12:41 ]
Заголовок сообщения:  LG w2234s Не включается!
Привет. Нашел на складе монитор LG w2234s. Хочу ремонтировать для себя. Изначально не вклюался. Нашел на БП сгоревший резистор R805 0.2ом. сделал перемичку, бп стал включатся, появилис 5в и 16в. Потом на скайлере грелся проц. И это заменил, стал уже гореть светадиод кнопки вкл.Прошил флеш U108. Но все равно не включается. На шим инвертора MP1008ES приходит 16в на 9 ноге, но на 11 и на 14 нет сигнал шим. снял транзисторы, так не появилис шим сигналы. Заменил и шим MP1008ES, снял с рабочего бп, все так же. Помогите с ремонтом!
ramsujot [ 28 май 2015, 18:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: LG w2234s Не включается!
Огласите полный состав.
gevorg-x [ 10 июн 2015, 15:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: LG w2234s Не включается!  [РЕШЕНО]
заменил бп, все заработало.
http://www.phpbb.com/
