Текущее время: 13 май 2024, 22:19
 Заголовок сообщения: LG W1942S не включается
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 15:15
питание не причем, включается и гаснет
 Заголовок сообщения: Re: LG W1942S не включается
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 15:36
зачем ковырять то? что находится на гарантии моник же относительно новый... как вообще это произошло???и как не включается???поподробнее
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 21:54
Если не гарантийный, то разобрать , проверить на предмет вздувшихся электролитов. Потом подкинуть к инвертору другие лампы. Если лампы исправны , проверять работу инвертора (емкости, шимки , ключевые транзисторы, высоковольтные трансформаторы).
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 14:09
Благодарю за совет
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 15:06
Включается и гаснет как, загорается только светодиод включения или загорается экран есть подсветка изображение и потом отключается. Опишите как можно более подробно процесс работы или не работы аппарата.
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
СообщениеДобавлено: 30 июл 2011, 02:05
Есть такая болячка у LG - отвал провода в месте соединения лампы и провода ведущего к инвертору (холодный конец).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG FLATRON W1942S не включается
в форуме LG
globus
20 сен 2016, 15:25
globus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG W1942S не включается
в форуме LG
sergirk
21 апр 2018, 20:28
lu813 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG FLATRON W1942S не включается
в форуме LG
ashna
30 ноя 2017, 11:48
san-vai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG W1942S не включается.
в форуме LG
Даврон
20 апр 2023, 09:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1942S нет реакции на кнопку включения
в форуме LG
vladivasko
25 июн 2014, 15:43
vladivasko Перейти к последнему сообщению
