Текущее время: 03 май 2024, 21:00
aliga04071987
Заголовок сообщения: lg flatron l1919s Добавлено: 10 сен 2015, 22:01 |
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 21:49 Наличности на руках: 46.02
Сообщения: 48 Откуда: Кайбицы
Добрый день, принесли монитор lg flatron l1919s, говорят не включается,светодиод не горит
Открыл, увидел пухлые кондеры на блоке питания, 1000мкф на 16 в, и 680мкф на 25 в, рядом стоят 1000мкф на 25в, и 470 мкф на 25в, они целые вроде, по крайней мере не пухлые, Подскажите какие можно кондеры поставить вместо пухлых, именно таких нет в наличии, и пока нет возможности съездить купить их, есть несколько материнских плат, но там вольтаж не совпадает , на что нужно больше обратить внимание, на вольтаж, или на мкф ???
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: lg flatron l1919s Добавлено: 10 сен 2015, 22:22 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
aliga04071987 писал(а): рядом стоят 1000мкф на 25в, и 470 мкф на 25в, они целые вроде, по крайней мере не пухлые, проверьте их на величину ESR и емкость aliga04071987 писал(а): на что нужно больше обратить внимание, на вольтаж, или на мкф ??? и на вольтаж (не ниже чем были), ну и на емкость (те же требования , что и к напряжению)
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
amdeev
Заголовок сообщения: Re: lg flatron l1919s Добавлено: 10 сен 2015, 22:44 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
накрайняк, очень давно, когда были тяжелые времена, я ставил все на 16 вольт, без нагрузки напряжение там порядка 15-16, но когда включается инвертор, падает до 12. Если инвертор исправен, будет жить. Но это в совсем крайнем случае, если тайга кругом.
