LG Flatron L1900J https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=41083 |
вася1972 [ 21 янв 2016, 21:37 ] | |
Заголовок сообщения: | LG Flatron L1900J |
При включении монитор LG Flatron L1900J тускло светит , минут через десять нормально становится. Управления нет. Думаю лампы сдохли. Ваш совет. Схему бы посмотреть. |
dj_djs [ 21 янв 2016, 23:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG Flatron L1900J |
Вообще вопрос интересный. Если предположить что вы никогда не ремонтировали мониторы, можно дать совет не лезть туда. Но если уж так нужно то поможем и схемой и советом. Для начала нужно побольше конкретики. Случилось резко или постепенно, ремонтировался он прежде, сколько ему лет... |
вася1972 [ 22 янв 2016, 08:55 ] | |
монитору примерно около 10лет. стал тускнеть постепенно, в ремонте не был.В ремонте я не ас но если надо отремонтирую опыт есть. |
Dante [ 22 янв 2016, 13:50 ] | |
Подбросте лампы с друго-го монитора и посмотрите насколько сразу при включении ярко они светят и сравните. |
вася1972 [ 23 янв 2016, 13:21 ] | |
а схему к данному агрегату можно где то взять? |
dj_djs [ 24 янв 2016, 11:33 ] | |
вася1972 писал(а): а схему к данному агрегату можно где то взять? за мыло получиш схему. прикольно звучит. говорю на понятном языке: давайте E-MAIL будет вам схема. |
вася1972 [ 25 янв 2016, 16:11 ] | |
vacjatka@yandex.ru |
dj_djs [ 26 янв 2016, 20:32 ] | |
Схема отправлена , ждем ваших результатов. |
вася1972 [ 06 сен 2016, 21:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG Flatron L1900J [РЕШЕНО] |
добрый вечер! докладываю, решил перед разборкой монитора блок питания глянуть, тут один мексиканец балякал что монитор у него мерцает из за двух кондеров. Махнул их я неглядя и чудо чудное монитор включается сразу. Кондеры эти 1000мкф х 16в 2 штука. Спасибо всем. |
