Текущее время: 01 май 2024, 17:08
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 09 мар 2016, 22:36 |
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 16:24 Наличности на руках: 61.14
Сообщения: 71 Откуда: Украина
IntelSat писал(а): вот видео, правильно ли делал Неправильно. Щуп осциллографа "масса" (крокодил) нужно подключить к минусу С101 (место соединения С101, D104, D105), вертикальную развертку задать 5V на 1 деление. Центральным щупом на полевике меряете правильно.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 10 мар 2016, 02:54 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Вот снова записал видео, ничего абсолютно не происходит. Там есть 2 значения выбора питания, какой из них следует задать 5в? Как правильно выбрать деление?
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 10 мар 2016, 04:23 |
IntelSat писал(а): Там есть 2 значения выбора питания, какой из них следует задать 5в?Как правильно выбрать деление? http://micromir-nn.ru/Oscil/ds203_manual_rus.pdf Инструкция))) Я обычно для проверки касаюсь пальцем к центральному щупу (крокодил ни к чему не подключен), на экране появляются наводки. Если осцилл нормально работает, а на GATE полевика сигнал управления не приходит, меряйте на 6 ноге шима.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 13 мар 2016, 20:34 |
Caps Lock писал(а): Я обычно для проверки касаюсь пальцем к центральному щупу (крокодил ни к чему не подключен), на экране появляются наводки. Тоже при касании пальцем поднимается диаграмма, это если выбрать 1 вольт, а вот при пяти вольтах глухо, так же мерил и на 6 ноге шима. Диаграмма стоит так же.
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 14 мар 2016, 00:27 |
IntelSat писал(а): глухо, так же мерил и на 6 ноге шима Самое время проверить цепь от +300V на первую лапу шима, а именно: R108, R113, R114
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 16 мар 2016, 13:05 |
Caps Lock писал(а): Проверьте C106, R112, C107. Если они исправны, меняйте шим-контроллер. На всех этих элементах питание играется 0 вольт до 3.9 вольт. C106 и C107 не в КЗ. R112 не в обрыве.
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 17 мар 2016, 05:13 |
IntelSat писал(а): На всех этих элементах питание играется 0 вольт до 3.9 вольт. А на 2 пине шима что происходит, если посмотреть осциллографом?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 18 мар 2016, 15:50 |
Ничего вроде не происходит,вот гляньте на видео.
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 19 мар 2016, 13:31 |
planetoxod писал(а): Сопротивление вторичных цепей после диодов ? С шима на драйвер ничего не приходит, при чем вторичка? Шим заменили?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 19 мар 2016, 18:09 |
Caps Lock писал(а): Шим заменили? Шим еще заказывал двумя неделями назад, жду когда придет, и отпишусь.
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 22 мар 2016, 11:03 |
IntelSat писал(а): Шимка пришла, заменил, и без изменений. Схема (блок питания соответствует): http://elektrotanya.com/lg_flatron_l171 ... nload.html1) Замеры мультиметром напряжений на каждой ноге шима (относительно "горячей" земли, т. е. относительно минуса С101 2) Подробный список того, что заменено
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 28 мар 2016, 11:14 |
В самом начале менялись несколько вздутых конденсаторов во вторичной цепи. А правильно ли что я орентируюсь на питании шима? Поотключал несколько элементов, и даже транс. снял, все равно питание шима не стабильное, от 8 до 11 вольт. Вот гляньте на фото. Думаю проблема заключается сзади платы, в SMD компонентах, но не удается понять в каких именно...
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 30 мар 2016, 05:56 |
IntelSat писал(а): Поотключал несколько элементов, и даже транс. снял, все равно питание шима не стабильное, от 8 до 11 вольт. Запаивайте все обратно. Без имп. трансформатора микросхема не получит нормального питания, если перейдет в рабочий режим. Так и будет дергаться 8-11 вольт. Можно пойти другим путем. Не запаивая тр-р нужно добиться того, чтобы шим начал выдавать импульсы запуска на 6-ой лапе. С104, С106, С107 проверьте заменой. С105 менялся? Caps Lock писал(а): Замеры мультиметром напряжений на каждой ноге шима После того, как все будет припаяно на место. (Возможно после замены С104, С106, С107, С105не понадобится:) Важно: обязательно запаяйте оптопару!
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 31 мар 2016, 16:27 |
IntelSat писал(а): 2 = 294 v Слишком завышенное напряжение. На этом входе функция "Current Sense and Feedback", то бишь датчик тока и обратной связи. Поэтому шим и не выдает импульсы запуска. При выключенном блоке и разряженном С101 и С104 :), проверяйте сопротивление с этой ноги на "массу", должно быть 1,2 кОм (R104 1.2K + R109 0.56R), пайка перемычки JP102 и JP101. Примерно так: идин щуп прибора на вторую лапу шима, второй, поочередно, по всей цепи до "массы" (JP104, R104, R109, масса:) С106, С107 оставляем в покое, С104 возможно придется заменить, поскольку по схеме он имеет номинальное напр. питания 50 вольт (270pF).
Последний раз редактировалось Caps Lock 31 мар 2016, 18:02, всего редактировалось 1 раз.
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 31 мар 2016, 18:01 |
IntelSat писал(а): Вернул предидущий Шим, теперь на второй ноге 291 мили вольт. Нормально. Со старым шимом правильно замеряли? Даже без шима в этой точке должно быть напряжение С101 деленное на 1000. IntelSat писал(а): А вот JP104 = 5.96 кОм. Нормально, это я попутал JP104 c JP102. (отредактировал предыдущее сообщение) Впаяйте новый шим и проверьте напряжение на второй ноге, должно быть примерно 0.29 Вольта.
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 31 мар 2016, 20:47 |
IntelSat писал(а): Как же быть дальше? Менять С107 100nF, C106 270pF
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 01 апр 2016, 15:39 |
IntelSat писал(а): сейчас заменил на 7N60B взаимоменяемы ли они? В данной ситуации (пока шим не в рабочем режиме) пойдет;), а когда запустите блок питания, нужно будет заменить на родной STK0765, 7N65 или 4N80, от греха подальше... STK0765 - 650V, 7A 7N60B - 600V, 7A Рабочее напряжение драйвера должно быть в два раза выше напряжения на С101. Если в сети будет ровно 220V, проблем быть не должно, но это из разряда фантастики. Поэтому производитель ставит драйвер на 650V. Можете перестраховаться и поставить 8N70 или 8N80, но как показывает практика, 4N80 отлично работают в подобных блоках мониторов. IntelSat писал(а): И по поводу таких SMD кондерчиков на 100nf и 270pF, в наличии не имею.Есть несколько донорских плат мониторов, с которых можно снять, но как правильно измерить их емкость? 100nf очень распостраненные, стоят практически везде по питанию. Правильно измерять, выпаивая со схемы.
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 03 апр 2016, 17:29 |
IntelSat писал(а): Отпаял C107 замерил мультиметром в режиме измерения nF, показывает 103nF, значит он исправен? Емкость имеет правильную, но это еще не факт, может быть с утечкой. Поставьте с другой платы, предварительно замерив емкость. IntelSat писал(а): А как замерить pF? Обычно прибором замеряют:) Попробуйте вот что: На обесточенном блоке (и разряженном С101), подайте на 7 лапу шима +15 вольт от внешнего блока питания (соответственно минус на минус С101), на 6 лапе должны появиться импульсы (смотреть осциллом с размахом 2 вольта на деление). Если импульсов нет, выкладывайте замеры напряжений по всем лапам шима (кроме 5 лапы:)
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 06 апр 2016, 17:01 |
Вобщем так: Подключил минус к минусовому контакту C101, а плюс к 7 ноге шима. (правда Б.П. на +14,50в) При измерении шима. 1 нога шима 1.8 вольт 2 нога 1,6 вольт 6 ноге 12,50 вольт 8 нога 5 вольт Все проводилось при отпаянном C107. На фото показания осцилографа 6 ноги шима:
