Текущее время: 29 мар 2024, 17:39
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 19 мар 2016, 13:31 |
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 16:24 Наличности на руках: 61.14
Сообщения: 71 Откуда: Украина
planetoxod писал(а): Сопротивление вторичных цепей после диодов ? С шима на драйвер ничего не приходит, при чем вторичка? Шим заменили?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 19 мар 2016, 18:09 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Caps Lock писал(а): Шим заменили? Шим еще заказывал двумя неделями назад, жду когда придет, и отпишусь.
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 22 мар 2016, 11:03 |
IntelSat писал(а): Шимка пришла, заменил, и без изменений. Схема (блок питания соответствует): http://elektrotanya.com/lg_flatron_l171 ... nload.html1) Замеры мультиметром напряжений на каждой ноге шима (относительно "горячей" земли, т. е. относительно минуса С101 2) Подробный список того, что заменено
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 28 мар 2016, 11:14 |
В самом начале менялись несколько вздутых конденсаторов во вторичной цепи. А правильно ли что я орентируюсь на питании шима? Поотключал несколько элементов, и даже транс. снял, все равно питание шима не стабильное, от 8 до 11 вольт. Вот гляньте на фото. Думаю проблема заключается сзади платы, в SMD компонентах, но не удается понять в каких именно...
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 30 мар 2016, 05:56 |
IntelSat писал(а): Поотключал несколько элементов, и даже транс. снял, все равно питание шима не стабильное, от 8 до 11 вольт. Запаивайте все обратно. Без имп. трансформатора микросхема не получит нормального питания, если перейдет в рабочий режим. Так и будет дергаться 8-11 вольт. Можно пойти другим путем. Не запаивая тр-р нужно добиться того, чтобы шим начал выдавать импульсы запуска на 6-ой лапе. С104, С106, С107 проверьте заменой. С105 менялся? Caps Lock писал(а): Замеры мультиметром напряжений на каждой ноге шима После того, как все будет припаяно на место. (Возможно после замены С104, С106, С107, С105не понадобится:) Важно: обязательно запаяйте оптопару!
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 31 мар 2016, 16:27 |
IntelSat писал(а): 2 = 294 v Слишком завышенное напряжение. На этом входе функция "Current Sense and Feedback", то бишь датчик тока и обратной связи. Поэтому шим и не выдает импульсы запуска. При выключенном блоке и разряженном С101 и С104 :), проверяйте сопротивление с этой ноги на "массу", должно быть 1,2 кОм (R104 1.2K + R109 0.56R), пайка перемычки JP102 и JP101. Примерно так: идин щуп прибора на вторую лапу шима, второй, поочередно, по всей цепи до "массы" (JP104, R104, R109, масса:) С106, С107 оставляем в покое, С104 возможно придется заменить, поскольку по схеме он имеет номинальное напр. питания 50 вольт (270pF).
Последний раз редактировалось Caps Lock 31 мар 2016, 18:02, всего редактировалось 1 раз.
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 31 мар 2016, 18:01 |
IntelSat писал(а): Вернул предидущий Шим, теперь на второй ноге 291 мили вольт. Нормально. Со старым шимом правильно замеряли? Даже без шима в этой точке должно быть напряжение С101 деленное на 1000. IntelSat писал(а): А вот JP104 = 5.96 кОм. Нормально, это я попутал JP104 c JP102. (отредактировал предыдущее сообщение) Впаяйте новый шим и проверьте напряжение на второй ноге, должно быть примерно 0.29 Вольта.
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 31 мар 2016, 20:47 |
IntelSat писал(а): Как же быть дальше? Менять С107 100nF, C106 270pF
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 01 апр 2016, 15:39 |
IntelSat писал(а): сейчас заменил на 7N60B взаимоменяемы ли они? В данной ситуации (пока шим не в рабочем режиме) пойдет;), а когда запустите блок питания, нужно будет заменить на родной STK0765, 7N65 или 4N80, от греха подальше... STK0765 - 650V, 7A 7N60B - 600V, 7A Рабочее напряжение драйвера должно быть в два раза выше напряжения на С101. Если в сети будет ровно 220V, проблем быть не должно, но это из разряда фантастики. Поэтому производитель ставит драйвер на 650V. Можете перестраховаться и поставить 8N70 или 8N80, но как показывает практика, 4N80 отлично работают в подобных блоках мониторов. IntelSat писал(а): И по поводу таких SMD кондерчиков на 100nf и 270pF, в наличии не имею.Есть несколько донорских плат мониторов, с которых можно снять, но как правильно измерить их емкость? 100nf очень распостраненные, стоят практически везде по питанию. Правильно измерять, выпаивая со схемы.
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 03 апр 2016, 17:29 |
IntelSat писал(а): Отпаял C107 замерил мультиметром в режиме измерения nF, показывает 103nF, значит он исправен? Емкость имеет правильную, но это еще не факт, может быть с утечкой. Поставьте с другой платы, предварительно замерив емкость. IntelSat писал(а): А как замерить pF? Обычно прибором замеряют:) Попробуйте вот что: На обесточенном блоке (и разряженном С101), подайте на 7 лапу шима +15 вольт от внешнего блока питания (соответственно минус на минус С101), на 6 лапе должны появиться импульсы (смотреть осциллом с размахом 2 вольта на деление). Если импульсов нет, выкладывайте замеры напряжений по всем лапам шима (кроме 5 лапы:)
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 06 апр 2016, 17:01 |
Вобщем так: Подключил минус к минусовому контакту C101, а плюс к 7 ноге шима. (правда Б.П. на +14,50в) При измерении шима. 1 нога шима 1.8 вольт 2 нога 1,6 вольт 6 ноге 12,50 вольт 8 нога 5 вольт Все проводилось при отпаянном C107. На фото показания осцилографа 6 ноги шима:
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 06 апр 2016, 20:22 |
IntelSat писал(а): 8 нога 5 вольт Нормально, как и должно быть. Теперь нужно запаять С107 обратно и проверить не изменилось ли что-нибудь. Что по напряжениям на 3, 4 ногах? IntelSat писал(а): 6 ноге 12,50 вольт Непонятно откуда взялась постоянка, должны быть импульсы размахом выше 10 вольт...
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 11 апр 2016, 23:43 |
В пред идущем сообщении замеры были сделаны когда Б.П. был запитан от сети. А сейчас ШИМ запитан только от Б.П. 14,50 вольт. Так и не понятно, к чему идет 6 нога шима? Не думал что ремонт будет таким сложным.
creative
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 12 апр 2016, 03:51 |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
IntelSat писал(а): Не думал что ремонт будет таким сложным. проверьте уже всю мелочевку в обвязке шима и транзистора, деталек то не много. и схема ведь есть, маркировка на резисторах тоже.
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 12 апр 2016, 06:26 |
IntelSat писал(а): Не думал что ремонт будет таким сложным. По всякому бывает:) IntelSat писал(а): Так и не понятно, к чему идет 6 нога шима? Управление драйвером. Вы меня запутали:), какие напряжения на запитанном от сети блоке, процитируйте.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 13 апр 2016, 13:09 |
Caps Lock писал(а): какие напряжения на запитанном от сети блоке, процитируйте. Подключил к сети 220в. Замеры ножек шима: 1= 269v 2= 0.28v до 0.29v 3= 0.03v до 0.05v 4= 0.04v до 1.7v 5= 0v 6= 0v 7= 8v до 11v 8= 0v до 4v
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 14 апр 2016, 22:01 |
Caps Lock писал(а): Разрезать бы дорожку от 6 лапы и повесить на нее резистор 5 кОм, а другой вывод резистора на "массу" (5 лапа шима). И посмотреть осциллографом размах на 6 лапе. Сделайте так, чтобы убедиться окончательно в исправности шима. Делать при отключенном от сети блоке, подключив блок питания на 14,5 вольт. При нормальной работе шима на 6 лапе должен быть импульсы размахом примерно 10 вольт (в идеале от 0 до 14,5 вольт) Если шим покажет на шестой лапе нормальный размах, нужно восстановить разрезанный контакт от шестой лапы, убрать нагрузочный резистор 5к, включить б/п от сети (без б/п на 14,5В). Смотреть осциллографом на второй ноге шима, 1 вольт на деление, а лучше 0,5 вольта на деление, в режиме измерения постоянки, должны быть всплески в пике до 1-1,5 вольта. Если такие всплески будут, значит шим отрабатывает аварийную ситуацию по нагрузке, а именно или транформатор (межвитковое замыкание, к примеру), или проблему в нагрузке (выпрямительный диод или что-нибудь еще).
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 15 апр 2016, 19:18 |
Black_Alone, Оптопару менял еще в начале, результата не дало. Caps Lock, Если вы намекаете что возможно есть межвитковое замыкание, давайте тогда это и проверим. Покупал в свое время FBTest прибор для обнаружения короткозамкнутых витков в строчных трансформаторах. Вот описание устройства. Вот только не совсем понял, как и куда подключать щупы, подскажите пожалуйста.
