Текущее время: 26 апр 2024, 11:24
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 18 апр 2016, 21:05 |
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 16:24 Наличности на руках: 61.14
Сообщения: 71 Откуда: Украина
IntelSat писал(а): Выпаял одной ножкой С201, С208, D101, и D102. Это все запаять обратно, выпаять поочередно D201, D202+D203 (эти два выпаивать вместе) и проверять прибором. Если при отпаянных диодах прибор все равно будет показывать межвитковое, транс под замену.
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 18 апр 2016, 21:15 |
Сообщения: 87 Откуда: no route to host
Caps Lock писал(а): IntelSat писал(а): Выпаял одной ножкой С201, С208, D101, и D102. Если при отпаянных диодах прибор все равно будет показывать межвитковое, транс под замену. А вот и нет. Тм 10 витков всего-то.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 19 апр 2016, 00:01 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Ethereal писал(а): А вот и нет. Тм 10 витков всего-то. Не совсем понял что имеете введу? Caps Lock, А какой транс нужно ставить, какие должны быть параметры, или можно любой?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 19 апр 2016, 12:05 |
Caps Lock писал(а): выпаять поочередно D201, D202+D203 (эти два выпаивать вместе) и проверять прибором. Выполнил, все так же. Жду ответа на придыидущее сообщение.
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 19 апр 2016, 19:23 |
Транс желательно такой же. В крайнем случае можно аналогичный, а именно: обмотка, питающая шим и выходные обмотки должны быть рассчитаны на такие же напряжения, как и в Вашем б/п, при этом размеры сердечника (феррита) должны быть не меньше, чтобы обеспечить необходимую мощность. Фазировка обмоток также должна совпадать, а то придется "колхозить". В случае подбора транса, имхо проще купить с разборки б/у блок питания. Ethereal писал(а): А вот и нет. Тм 10 витков всего-то. Так же заинтригован, что бы это значило?
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 19 апр 2016, 20:30 |
Ethereal писал(а): А что сказать то? У трансформатора первичка около 30и витков, 10 и 5 витков вторичка. Любым тестером проверяй - кз. Опровергать не стану. Подкину пищу для размышления: ТС проверял прибором блоки питания спутниковых тюнеров, прибор кз не показывал. По количеству витков не думаю, что сильно различаются. Кстати, не обязательно межвитковое, вполне возможно проблема с ферритовым сердечником. Но итог один: транс нормально работать не может, шим в защите, напряжений на вторичках нет.
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 19 апр 2016, 21:42 |
Ethereal писал(а): Там классический блокинг Лично мне в спутниковых тюнерах попадались блоки питания только на шимах. Ethereal писал(а): Работает в автоколебательном режиме. О чем это должно сказать? Чтобы предотвратить дальнейшие дебаты предлагаю ТСу озвучить, на чем собраны проверяемые б/п со сп. тюнеров.
Caps Lock
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 20 апр 2016, 22:05 |
IntelSat писал(а): А так же имеется ряд других донорских Б.П. мониторов, но ни один транс не идентичен.Есть какие-то, но у них расстояние контактов другие, можно отогнуть и вставить, но прежде как можно узнать подойдут ли они? Смотреть, на какие вторичные напряжения рассчитаны и на каком шиме реализованы. Кстати, для общего развития, проверьте трансформаторы в платах (с мониторов) прибором. Аж интересно, что покажет)))
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 06 май 2016, 14:39 |
Caps Lock писал(а): Блоки питания рабочие? Не известно. Сняты с неисправных мониторов.
vladiv
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 06 май 2016, 15:48 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
IntelSat писал(а): Caps Lock писал(а): Блоки питания рабочие? Не известно. Сняты с неисправных мониторов. А подключить их к сети и замерять выходные напряжения - сложно?
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 06 май 2016, 20:15 |
IntelSat писал(а): Caps Lock писал(а): Блоки питания рабочие? Не известно. Сняты с неисправных мониторов. Этм прибором Вы меряете добротность дроселя, что в схеме измерять "как-бэ не кошерно". Обратитесь в ближайший сервис LG. Даю парт номера: EAY38280102 или EAY41824002 Удачи
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 08 май 2016, 11:34 |
vladiv писал(а): А подключить их к сети и замерять выходные напряжения - сложно? Это не возможно, у них отсутсвуют половина деталей. Ethereal, Может дадите парт номер трансформатора?
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 11 май 2016, 12:34 |
IntelSat писал(а): Ethereal, Может дадите парт номер трансформатора? Нет его в списке запчастей как и силового ключа и шимки и т.д. Там крупноузловая замена как и у Самсунг собственно.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 19 май 2016, 22:53 |
kobin писал(а): предохранитель коричневого цвета возле белого разъема. Он исправен.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 25 май 2016, 16:34 |
LeesOL писал(а): Блин есть такой блок...нужен? Был бы рад если выложили тут замеры элементов, для того чтоб можно было уже оживить данный Б.П.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 08 июн 2016, 23:26 |
Ethereal писал(а): сдвиги есть? Нет, не знаю как быть дальше.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается Добавлено: 18 июн 2016, 18:24 |
Caps Lock писал(а): Есть вариант завершить проверку ШИМа (мой пост от 14 апреля) Вами предлагаемый вариант сложен. Жду других вариантов...
