LG Flatron W1952TQ-PF не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=42367 |
Страница 4 из 4 |
Ethereal [ 19 апр 2016, 20:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LG Flatron W1952TQ-PF не включается |
Там классический блокинг. Работает в автоколебательном режиме. |
Caps Lock [ 19 апр 2016, 21:42 ] | |
Ethereal писал(а): Там классический блокинг Лично мне в спутниковых тюнерах попадались блоки питания только на шимах. Ethereal писал(а): Работает в автоколебательном режиме. О чем это должно сказать? Чтобы предотвратить дальнейшие дебаты предлагаю ТСу озвучить, на чем собраны проверяемые б/п со сп. тюнеров. |
Ethereal [ 19 апр 2016, 21:55 ] | |
Да при чем тут тюнеры? Импульсный истолчник питания - он и в Африке импульсный источник питания. оффтоп: Выпаиваем всю нагрузку, нагружаем резистором...... |
IntelSat [ 20 апр 2016, 00:30 ] | |
Трансформатор TF-2820, не удалось найти не в eBay и не в AliExpress. Может кто ни-будь даст ссылку? А так же имеется ряд других донорских Б.П. мониторов, но ни один транс не идентичен. Есть какие-то, но у них расстояние контактов другие, можно отогнуть и вставить, но прежде как можно узнать подойдут ли они? |
Caps Lock [ 20 апр 2016, 22:05 ] | |
IntelSat писал(а): А так же имеется ряд других донорских Б.П. мониторов, но ни один транс не идентичен.Есть какие-то, но у них расстояние контактов другие, можно отогнуть и вставить, но прежде как можно узнать подойдут ли они? Смотреть, на какие вторичные напряжения рассчитаны и на каком шиме реализованы. Кстати, для общего развития, проверьте трансформаторы в платах (с мониторов) прибором. Аж интересно, что покажет))) |
IntelSat [ 26 апр 2016, 11:00 ] | |
Проверил на нескольких донорских Б.П. мониторов, результат вот такой: |
Caps Lock [ 26 апр 2016, 20:58 ] | |
Блоки питания рабочие? |
IntelSat [ 06 май 2016, 14:39 ] | |
Caps Lock писал(а): Блоки питания рабочие? Не известно. Сняты с неисправных мониторов. |
vladiv [ 06 май 2016, 15:48 ] | |
IntelSat писал(а): Caps Lock писал(а): Блоки питания рабочие? Не известно. Сняты с неисправных мониторов. А подключить их к сети и замерять выходные напряжения - сложно? |
Ethereal [ 06 май 2016, 20:15 ] | |
IntelSat писал(а): Caps Lock писал(а): Блоки питания рабочие? Не известно. Сняты с неисправных мониторов. Этм прибором Вы меряете добротность дроселя, что в схеме измерять "как-бэ не кошерно". Обратитесь в ближайший сервис LG. Даю парт номера: EAY38280102 или EAY41824002 Удачи |
IntelSat [ 08 май 2016, 11:34 ] | |
vladiv писал(а): А подключить их к сети и замерять выходные напряжения - сложно? Это не возможно, у них отсутсвуют половина деталей. Ethereal, Может дадите парт номер трансформатора? |
Ethereal [ 11 май 2016, 12:34 ] | |
IntelSat писал(а): Ethereal, Может дадите парт номер трансформатора? Нет его в списке запчастей как и силового ключа и шимки и т.д. Там крупноузловая замена как и у Самсунг собственно. |
kobin [ 19 май 2016, 12:27 ] | |
Если еще актуальны советы, проверьте предохранитель коричневого цвета возле белого разъема. |
IntelSat [ 19 май 2016, 22:53 ] | |
kobin писал(а): предохранитель коричневого цвета возле белого разъема. Он исправен. |
Irbor [ 25 май 2016, 10:02 ] | |
Блин есть такой блок...нужен? |
IntelSat [ 25 май 2016, 16:34 ] | |
LeesOL писал(а): Блин есть такой блок...нужен? Был бы рад если выложили тут замеры элементов, для того чтоб можно было уже оживить данный Б.П. |
Ethereal [ 07 июн 2016, 21:07 ] | |
сдвиги есть? |
IntelSat [ 08 июн 2016, 23:26 ] | |
Ethereal писал(а): сдвиги есть? Нет, не знаю как быть дальше. |
Caps Lock [ 13 июн 2016, 07:39 ] | |
Есть вариант завершить проверку ШИМа (мой пост от 14 апреля) |
IntelSat [ 18 июн 2016, 18:24 ] | |
Caps Lock писал(а): Есть вариант завершить проверку ШИМа (мой пост от 14 апреля) Вами предлагаемый вариант сложен. Жду других вариантов... |
Страница 4 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
