Текущее время: 26 апр 2024, 21:37
 Заголовок сообщения: LG L1960tr-bf Переделка ламп на светадиоды.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 18:21
Привет.Решил заменить лампы на светадиоды, так как уже 2 раз меняю лампы на этом мониторе. Так вот, в основном я знаю как все сделать. Только вот в чем вопрос: нужно что бы подсветка включалась при нажатии кнопки вкл. В инете нашел схему, где через N канальный транзистор это работает. Но вот такая проблемма: N канальный транзистор открывается почти столько, сколько на затворе присудствует напряжение. При таком подключении на затворе присудствует примерно 5в, а для работы ленты светадиодов нужно 12в. Какие будут советы?
 Заголовок сообщения: Re: LG L1960tr-bf Переделка ламп на светадиоды.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 02:58
Ну правильно все.Или два транзистора,или проще одним коммутируй минус на диоды.
 Заголовок сообщения: Re: LG L1960tr-bf Переделка ламп на светадиоды.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 17:22
поставил транзистор ТТЛ. на затворе подал 5в. в таком режиме примерно 10в получилось на выходе. и еще, на лампах ток потреблении было 3.5 ампер. на светадиоде ток 1.3 ампер... так что советую заменить на светадиоды!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG FLATRON L1960TR-BF уходит в спячку при подключению по DVI-входу.
в форуме LG
ckfdf33
28 май 2014, 16:08
ckfdf33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка ламп подсветки ЖК монитора на светодиодные ленты Samsung 2232BW
в форуме Samsung
DiGiTaL DrIvE
03 июн 2017, 17:32
-Maks- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W2253TQ после замены 4-х ламп отключает подсветку на родном разрешении
в форуме LG
diksan67
5643
28 май 2014, 14:00
diksan67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Закупка ламп впрок
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
ukcomputer
22 ноя 2014, 18:06
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R25 plus ( HAINAN3_EXT) Замена ламп подсветки.
в форуме Samsung
Userok
10
5461
04 фев 2015, 18:41
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
