Текущее время: 23 апр 2024, 12:34
 Заголовок сообщения: LG 22MP56HQ-S
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 11:25
Принесли монитор когда включаешь его идет рябь, полосы, изображение прыгает , мильцает, двоит, то расплывается, потом тухнет на 1-2 сек, потом сам включается и там опять продолжается
 Заголовок сообщения: Re: LG 22MP56HQ-S
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 11:29
может разобрать с начала его !
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 11:34
Он новый , буквально говорят с магазина проработал месяца 2-3, по гарантии не понесут с другого города
не думаю что внутри, больше подозрение на прошивку, возможно ли такое ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 12:32
andrey__1986 писал(а):
не думаю что внутри
- Вот, извольте, ответ.
Фарфуркис прочитал:
- "У мене внутре... гм... не... неонка." Что это такое - неонка?
- Айн секунд! - воскликнул изобретатель, выхватил листок и вновь
побежал к машинке.
Дело пошло. Машина дала безграмотное определение, что такое неонка,
затем она ответила Фарфуркису, что пишет "внутре" согласно правил
грамматики, а затем...(с) сказка о тройке ....
1.Вскрываем монитор.
2.Осматриваем.
3.Измеряем величины известные и не известные ,ESR
4 Собираем
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 19:12
1) если моник на гарантии - то он обслуживается в авторизированых сервисах, а не в магазине где покупался (разве что гарантийку в магазине не заполнили). АСЦ раскиданы по всех регионах - смотрите на сайте и гарантийке.
2) при таких симптомах может быть куча вариантов от проблем с питанием мейна, матрицы, до той же прошивки и точный ответ вам врятли дадут
3) прошить можно не разбирая специальными программаторами, например у меня rt809 так шьет (не все правда поддаются - но более 2/3 моников что мне попадались шьются), но он не 5$ стоит, и врятли окупится чтоб проверить 1моник
4) субьективное мнение: таки похоже на проблему матрицы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку на 22MP56HQ-T
в форуме LG
рамблер
2622
19 май 2018, 10:29
stasdenis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lg 22mp56hq-t
в форуме LG
alexeyeva-karolina
08 сен 2019, 17:27
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 4
