Текущее время: 28 мар 2024, 23:23
 Заголовок сообщения: LG 1942S замена инвертора
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 20:03
Помер транс инвертора. Купил платку инвертора. Обычно на них пишут обозначения ON, ADJ и т.д. На этой нет. Подключил +22В с платы на нее и сигнал он "ON" (3-я нога с лева на право). При включении экран подсветка мигнет и пропадает. Пробовал на четвертую там тишина. Может не так подключаю платку. Раньше таких проблем не было.
 Заголовок сообщения: Re: LG 1942S замена инвертора
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 16:34
а лампы то хоть проверенны ?
 Заголовок сообщения: Re: LG 1942S замена инвертора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 17:39
Заменил инвертор все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 6930 (ноутбук) Какое напряжение питания инвертора?
vitalikkk
01 июн 2014, 02:05
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как снять защиту инвертора INL837GN на BENQ ET-0017-N.
в форуме BenQ
RavD
11133
09 июн 2014, 19:54
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема БП+инвертора PI-170DTLA PI-190DTLB 200-000-170TLBMH MIRAGE ELECTRONICS
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
kotnatan
09 сен 2015, 21:36
klok666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba U400-158 (DATE1MMB8E0 REV:E) Нет старта, после самостоятельной замены инвертора
в форуме Toshiba
jjoloka
2767
10 мар 2015, 18:45
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема монитора LG FLATRON L1960TQ-BF .для определения трансформатора на плате инвертора.
kostikmts
19
8145
26 ноя 2015, 20:53
alexante Перейти к последнему сообщению
