Текущее время: 19 апр 2024, 23:34
glonas
Заголовок сообщения: lg e2442 горит транзистор на подсветку Добавлено: 26 июл 2016, 18:07 |
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
Всем привет , принесли моник , кз по входу , нашел транзистор на лед пробитый ,поменял , через неделю принесли с проблемой засыпает и не просыпается , при мне опять вылетел данный транзистор , вся проблема в том что не найду схему на сей аппарат а без нее так как ни делал раньше леды , не могу сообразить по рапиновке разъема .Подскажите пожалуйста кто знает или схему или распиновку лед разъема.
Заголовок сообщения: Re: lg e2442 горит транзистор на подсветку Добавлено: 27 июл 2016, 11:20 |
Скорее всего обычная для LG с двумя линейками. 6 контактов, по два запараллелены. Средние - плюс, крайние - минус.
glonas
Заголовок сообщения: Re: lg e2442 горит транзистор на подсветку Добавлено: 27 июл 2016, 11:22 |
Спасибо , с подсветкой разобрался , короткого нет , одна полоска 80 диодов , 4 группы по 20 штук , средние 2 минус , по 2 скраю плюсы ,каждый проверил , кз нет .Почему транзистор перегорает?
Сейчас замерил ток потребления диодов , на каких то 50 милиампер на каких то 23 .
glonas
Заголовок сообщения: Re: lg e2442 горит транзистор на подсветку Добавлено: 29 июл 2016, 22:09 |
Поменял дроссель l101 , шума нет и нагрева тоже , но при подключении vga подсветка выключается. Схема почти такая же , Схема
Evgeny_K
Заголовок сообщения: Re: lg e2442 горит транзистор на подсветку Добавлено: 19 фев 2024, 14:44 |
Зарегистрирован: 09 авг 2015, 02:20 Наличности на руках: 39.03
Сообщения: 16 Откуда: Казань
Всем доброго времени суток! Подниму пожалуй, эту старую тему) Дело в том, что у меня имеется такой же монитор (мой личный), с точно такой неисправностью - выгорает мосфет Q113 (AOD478) в схеме повышения напряжения на питание подсветки. Менял его уже 3 раза и после замены монитор работает несколько дней, а затем этот мосфет снова уходит в КЗ. Произвел замеры - вроде бы всё в норме, амплитуда импульсов на затворе этого мосфета 4,8 - 4,9В, т.е. он должен открываться полностью. Сопротивление самой подсветки не занижено, КЗ нет. Смущает только осциллограмма на выходе процессора (процессор NT68752UFG нога 100, сигнал DRV), который через транзисторы управляет этим мосфетом - в сигнале присутствуют то ли помехи, то ли что-то ещё... Осциллограммы прикладываю: Непосредственно на 100 ноге проца: https://disk.yandex.ru/i/CsGEYTDwBIuqgQТо, что приходит на затвор мосфета: https://disk.yandex.ru/i/0vHNBUcercNWGgМожет кто-то подскажет, куда копать? А то я что-то теряюсь в догадках( Кусок схемы с данным мосфетом (обведен красным) прилагаю.
