Текущее время: 29 мар 2024, 19:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
brotherm
Заголовок сообщения: Re: Как проверить трансформатор инвертора в LG flatron L1530B Добавлено: 05 авг 2016, 20:28 |
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 16:03 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 10 Откуда: Костанай
даташит не могу найти на него. не могу разобраться в чем дело. надпись на трансе, который питает лампы подсветки: 0250OK08S монитор 2006г. кондеры все поменял по стандарту. все также, после вкл загорается надпись, потом все отключается и индикатор питания горит постоянно. http://monitor.net.ru/forum/lg-l1530b-info-125577.html
igils
Заголовок сообщения: Re: Как проверить трансформатор инвертора в LG flatron L1530B Добавлено: 05 авг 2016, 21:12 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,495.98
Сообщения: 11470 Откуда: Ульяновск
Лампы, наверное, тоже проверены или подкинуты 100% новые? Это с учетом, что у этого убожества вечно отгорает холодный конец верхней лампы. Какой нафиг даташит на трансформатор? Две обмотки, которые визуально видно, на какие ножки подпаяны, прозвонить тяжело? Сейчас окажется, что ламп нет на подмену, поэтому будем лезть в дебри и ковырять все детальки на плате.
jul1ck89
Заголовок сообщения: Re: Как проверить трансформатор инвертора в LG flatron L1530B Добавлено: 07 авг 2016, 23:28 |
Зарегистрирован: 06 май 2016, 20:36 Наличности на руках: 20.32
Сообщения: 81 Откуда: Kyiv
brotherm писал(а): на трансе не 2 подмотки. какой-то он непонтный Вы описываете один трансформатор на одном сердечнике которого намотаные все остальные, я так понимаю (алл ин 1). Нужно померять сопротивление вторичных обмоток, не должно очень сильно разница. Это бывает лак уже от времени сходит и он не может качать на макс.
igils
Заголовок сообщения: Re: Как проверить трансформатор инвертора в LG flatron L1530B Добавлено: 08 авг 2016, 09:59 |
brotherm писал(а): на трансе не 2 подмотки. Ну, глаза у меня еще видят. На фото 2 обмотки: первичная, толстым проводом и высоковольтная вторичка, тонким проводом. То, что первичная намотана в 2 провода, концы которых припаяны к разным выводам, ничего с точки проверки не значит - на плате они соединены вместе. Просто неудобно паять к таким выводам два довольно толстых провода. Не мучайте трансформатор. Проверяйте, то, что выше написал. Уровень новичка позволяет проверить лампы? Вот и проверяйте.
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Как проверить трансформатор инвертора в LG flatron L1530B Добавлено: 20 авг 2016, 22:38 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
Первичка в таких трансформаторах намотана проводом большого сечения и поэтому никогда не перегорает. Проблемы бывают в основном со вторичной обмоткой. Если на плате инвертора два таких трансформатора, то измерьте и сравните сопротивление вторичных обмоток в Омах. Сопротивление не должно отличаться более чем на 10 Ом. Если все же сопротивление значительно отличается, то скорее всего один из трасформаторов подгорел и требуется его замена. Если хотите освоить ремонт мониторов, то вам лучше почитать форум monitor.net.ru - http://monitor.net.ru/forum/topic239071-64.html ---------- Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: ---------- Посмотрел по вашей ссылке фотки инвертора и присоединюсь к предыдущими ораторам - первым делом проверить лампы заменой! Пока что срабатывает защита инвертора и вам нужно разобраться почему. Разбирайте матрицу, осматривайте лампы, раз уж нет ламп на проверку.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Как проверить трансформатор инвертора в LG flatron L1530B Добавлено: 20 авг 2016, 23:06 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
brotherm писал(а): Как проверить трансформатор На одну обмотку подаешь синусоиду,а ко второй осциллограф.Если амплитуда без искажений транс О.К.
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Как проверить трансформатор инвертора в LG flatron L1530B Добавлено: 21 авг 2016, 01:22 |
brotherm писал(а): при поднесении фонарика к матрице видно плавающее сообщение "Присоедините кабель" Ну понятно, что не работает подсветка. Варианты: Лампы, трансформатор, ШИМ инвертора.
igils
Заголовок сообщения: Re: Как проверить трансформатор инвертора в LG flatron L1530B Добавлено: 28 окт 2020, 19:02 |
Если нет заведомо исправных ламп на подкинуть, всегда можно и нужно проверить родные лампы, пусть и оценочно. Для этого достаточно любого инвертора на 1 лампу, которых в магазинах/ разборе предостаточно и блока питания с амперметром.
