Текущее время: 26 апр 2024, 10:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Dengar
Заголовок сообщения: Re: LG L1942SE Добавлено: 29 окт 2016, 11:24 |
Сообщения: 16 Откуда: Ставрополь
Спасибо за ответы. Плата E227809 B HXF-S 94V-0 (фото добавлю). Конденсаторы в норме, по напряжению тоже. Дежурка есть. Тоже склоняюсь с тому, что слетела прошивка. Цитата: Сообщение Добавлено: Сегодня, 08:33 В микросхему памяти 24C0X возле VGA входа залей FF, для начала. Или поменяй на чистую. Могу залить FF. Что получится отпишусь. Проц заклеен, не могу убрать аккуратно наклейку. ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 29 секунд: ---------- После прошивки микросхемы FF, монитор перестал включаться совсем, вернул его родную обратно, симптомы вернулись как и было. Однозначно, что проблема именно в дампе прошивки. От сюда вопрос: Есть ли у кого дамп для него?
Dengar
Заголовок сообщения: Re: LG L1942SE Добавлено: 29 окт 2016, 14:42 |
elgadus82 писал(а): зачем она нужна эта наклейка,посмотреть какой проц феном нагрей и все Вот силка в файл обменники лежит прошивка viewtopic.php?f=100&t=5575&start=80 удачи Спасибо огромное за ссылку, но у меня нет 15 сообщений, чтобы я мог скачивать вложения.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG L1942SE Добавлено: 29 окт 2016, 15:06 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Меняйте до посинения.ведь слушать мы не можем что спрашивают...спрошу второй раз больше не буду эту тему поддерживать,сигнал ON_ OF с проца на включение инвертора пропадает при этом? Dengar писал(а): Если включать без VGA: Включается, появляется заставка LG, потом надпись "Не подсоединен кабель" - в меню и т.д. не входит. А и не должно мы (лично я)не понимаю какие режимы у тебя у тебя происходят отключения,я догадываюсь еще что у тебя срабатывает протект и моник уходит в защиту
Dengar
Заголовок сообщения: Re: LG L1942SE Добавлено: 29 окт 2016, 16:56 |
LeesOL писал(а): Меняйте до посинения.ведь слушать мы не можем что спрашивают...спрошу второй раз больше не буду эту тему поддерживать,сигнал ON_ OF с проца на включение инвертора пропадает при этом? Dengar писал(а): Если включать без VGA: Включается, появляется заставка LG, потом надпись "Не подсоединен кабель" - в меню и т.д. не входит. А и не должно мы (лично я)не понимаю какие режимы у тебя у тебя происходят отключения,я догадываюсь еще что у тебя срабатывает протект и моник уходит в защиту Без обид. Просто когда дают отвечать только 1 раз в час, сложно ответить на все вопросы. Я не могу проверить,сигнал ON_ OF с проца, потому что не смог найти даташита на проц tsumu18er-lf весь инет обыскал, сайт аллдаташит не работает, раньше всегда там брал. Подскажи на какой ножке проца проверить?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG L1942SE Добавлено: 29 окт 2016, 17:08 |
elgadus82elgadus82 писал(а): Напишите подробно без включения VGA моник работает, если да тогда точно прошивка 100% ???без замеров с помощью магии?Оригинально,прошивка чего?ЕЕПРОМКИ? внутри проца?наклейка по курсам для чего на процике?А ты ее содрал ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- Dengar писал(а): Я не могу проверить,сигнал ON_ OF с проца, потому что не смог найти даташита на проц tsumu18er-lf весь инет обыскал, сайт аллдаташит не работает, раньше всегда там брал. Подскажи на какой ножке проца проверить? е мое на колодке контактной что на инвертор идет ,регулировка яркости,питания 5 вольт.масса,и там включение,оно может называться по другому например EN,ON_OFF,PWR
Последний раз редактировалось Irbor 29 окт 2016, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
Dengar
Заголовок сообщения: Re: LG L1942SE Добавлено: 31 окт 2016, 10:44 |
LeesOL писал(а): elgadus82elgadus82 писал(а): Напишите подробно без включения VGA моник работает, если да тогда точно прошивка 100% ???без замеров с помощью магии?Оригинально,прошивка чего?ЕЕПРОМКИ? внутри проца?наклейка по курсам для чего на процике?А ты ее содрал ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- Dengar писал(а): Я не могу проверить,сигнал ON_ OF с проца, потому что не смог найти даташита на проц tsumu18er-lf весь инет обыскал, сайт аллдаташит не работает, раньше всегда там брал. Подскажи на какой ножке проца проверить? е мое на колодке контактной что на инвертор идет ,регулировка яркости,питания 5 вольт.масса,и там включение,оно может называться по другому например EN,ON_OFF,PWR Спасибо за советы. Проверил ON_ OF: Подробнее о поведении: без подключения копмпа- на выводе ON_ OF при нажатии на кнопку питания появляется 3 вольта, и все ок. При подключении копма: При нажатии кнопки питания, появляется 3 вольта до появлении надписи "Энергосберегающий режим" и 3 вольта отключаются, и начинает циклически появляться и отключатся, (через 2 сек.) вкл-выкл. Так и должно быть? И почему появляется "Энергосберегающий режим" при подключении компьютера? elgadus82 писал(а): TSUMU18ER=TSUM1PFR посмотри вот SERVICE MANUAL Я не могу видеть вложения. У меня еще нет 15 сообщений. Но спасибо за SERVICE MANUAL.
Dengar
Заголовок сообщения: Re: LG L1942SE Добавлено: 01 ноя 2016, 10:13 |
elgadus82 писал(а): На e-mail скинул SERVICE MANUAL Спасибо. На мой вопрос у кого нибудь есть ответ? Цитата: Проверил ON_ OF: Подробнее о поведении: без подключения копмпа- на выводе ON_ OF при нажатии на кнопку питания появляется 3 вольта, и все ок. При подключении копма: При нажатии кнопки питания, появляется 3 вольта до появлении надписи "Энергосберегающий режим" и 3 вольта отключаются, и начинает циклически появляться и отключатся, (через 2 сек.) вкл-выкл. Так и должно быть? И почему появляется "Энергосберегающий режим" при подключении компьютера?
Dengar
Заголовок сообщения: Re: LG L1942SE Добавлено: 01 ноя 2016, 13:13 |
LeesOL писал(а): Вспоминаю тему на одном форуме с такой же траблой)))месяц чел копал детали заменил практически все путем метода бульдозера в итоге что...Был системник виноват !!В нем видео накрылось)) ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- elgadus82 ты не можешь перечитать все? Подключал его к 3-м разным системникам, результат один и тот же. Без компа работает (без входа в меню монитора) С компом -уходит в энергосберегающий режим. Тех поддержка сайта LG советует заменить полностью плату. (у них типа только так ремонтируют всю их технику) Более советов нет?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG L1942SE Добавлено: 01 ноя 2016, 13:38 |
разбираемся... ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- Dengar писал(а): Тех поддержка сайта LG советует заменить полностью плату. (у них типа только так ремонтируют всю их технику) Зачем ты это спросил там????в АСЦ на данный момент все меняют блоками
Dengar
Заголовок сообщения: Re: LG L1942SE Добавлено: 01 ноя 2016, 14:29 |
LeesOL писал(а): разбираемся... ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- Dengar писал(а): Тех поддержка сайта LG советует заменить полностью плату. (у них типа только так ремонтируют всю их технику) Зачем ты это спросил там????в АСЦ на данный момент все меняют блоками Хотел получить от них дамп. Но они меня вежливо послали..... типа мы меняем только блоками. Думаю, что надо теперь искать плату, если Вы не сможете в этом разобраться. Я точно не смогу.
elgadus82
Заголовок сообщения: Re: LG L1942SE Добавлено: 01 ноя 2016, 14:31 |
Зарегистрирован: 25 мар 2013, 22:52 Наличности на руках: 244.07
Сообщения: 67 Откуда: Uzbekistan,Ташкент
LeesOL писал(а): Вспоминаю тему на одном форуме с такой же траблой)))месяц чел копал детали заменил практически все путем метода бульдозера в итоге что...Был системник виноват !!В нем видео накрылось)) ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- elgadus82 ты не можешь перечитать все? С начала проверит VGA сигнал VS и HS заходит к процу и проверти VGA кабеля ---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ---------- Я Вам на почту два разных прошивку отправил,зачем дамп нужна она у Вас есть
Dengar
Заголовок сообщения: Re: LG L1942SE Добавлено: 01 ноя 2016, 16:17 |
elgadus82 писал(а): LeesOL писал(а): Вспоминаю тему на одном форуме с такой же траблой)))месяц чел копал детали заменил практически все путем метода бульдозера в итоге что...Был системник виноват !!В нем видео накрылось)) ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- elgadus82 ты не можешь перечитать все? С начала проверит VGA сигнал VS и HS заходит к процу и проверти VGA кабеля ---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ---------- Я Вам на почту два разных прошивку отправил,зачем дамп нужна она у Вас есть да я его запрашивал до того, как вы мне прислали дамп. VGA нормальный, 3 разный кабеля ставил, потому что проверял на 3-х системниках. К процу сигналы заходят, и монитор уходит в спящий режим. Походу точно проц накрылся. Надо его менять. У меня других мыслей нет.
Dengar
Заголовок сообщения: Re: LG L1942SE Добавлено: 02 ноя 2016, 10:54 |
elgadus82 писал(а): линейный стабилизатор 8839MP питания дает 1,8в и 3,3в не проверяли иногда бывает 1.8в меньше допустимого бывает из а проца Стабилизатор выдает: 1 ножка 3V; 2 ножка 5V; 3 ножка 1,8V; 4 ножка 4V; 5-8 ножки масса. И еще, он греется когда к монитору не подключен кабель VGA, при подключении, монитор уходит в энергосберегающий режим и стабилизатор начинает остывать. Так и должно быть? Цитата: Dengar у меня много в разборе моников с нормальными платами гляну сообщу Спасибо. Жду ответа.
Dengar
Заголовок сообщения: Re: LG L1942SE Добавлено: 03 ноя 2016, 13:15 |
LeesOL писал(а): Dengar у меня много в разборе моников с нормальными платами гляну сообщу Ни чего не нашлось?
Dengar
Заголовок сообщения: Re: LG L1942SE Добавлено: 07 ноя 2016, 12:16 |
Что-то все пропали, наверное праздники отмечали ---------- Добавлено спустя 2 часа 55 минут 53 секунды: ---------- Dengar писал(а): Что-то все пропали, наверное праздники отмечали Вообщем мужики, спасибо всем за помощь. Монитор сделал, поставил плату с другого монитора. Все заработало, правда теперь не пишет LG но это не важно. Тема закрыта.
