Текущее время: 28 мар 2024, 17:05
dmitriynsk
Заголовок сообщения: Re: Матрица монитора LG lm230wf3-slk1 Добавлено: 19 ноя 2016, 11:57 |
Зарегистрирован: 28 сен 2013, 00:36 Наличности на руках: 41.02
Сообщения: 20 Откуда: Ростов
alex2211 писал(а): Посмотрите конденсаторы на выходе преобразователя, может быть утечка. Это проверил сразу, электролитов там нет, кз нет ни в одном. TROCIK писал(а): Посмотри LED- драйвер. Это на шлейфах которые? А как их можно посмотреть?
TROCIK
Заголовок сообщения: Re: Матрица монитора LG lm230wf3-slk1 Добавлено: 19 ноя 2016, 12:12 |
Зарегистрирован: 25 дек 2010, 12:14 Наличности на руках: 187.15
Сообщения: 235 Откуда: Ukraine
dmitriynsk писал(а): alex2211 писал(а): Посмотрите конденсаторы на выходе преобразователя, может быть утечка. Это проверил сразу, электролитов там нет, кз нет ни в одном. TROCIK писал(а): Посмотри LED- драйвер. Это на шлейфах которые? А как их можно посмотреть? Обвязка микросхемы и ее напряжения.
dmitriynsk
Заголовок сообщения: Re: Матрица монитора LG lm230wf3-slk1 Добавлено: 19 ноя 2016, 15:46 |
TROCIK писал(а): Обвязка микросхемы и ее напряжения. RT6807A даташита я не нашел. 4ре драйвера на шлейфах представляют из себя залитые прямоугольники 2х15мм без обозначений. Как их можно проверить?!
