Текущее время: 25 апр 2024, 15:50
 Заголовок сообщения: LG Flatron W1943SB
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 18:30
Не включается.
Были вздуты 2 конденсатора 25в на 470
Питание на плате 14,5 и 5В есть.
На кнопке так же 5 вольт.Но, нет реакции на кнопку и не горит светодиод
нужно подсказка, что делать дальше
 Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1943SB
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 20:55
смотри питание новатека (NT68667) 1.8 и 3.3 вольт со стабилизаторов U902 и U901 соответственно, а также генерацию на кварце 14.313 МГц.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 11:24
напряжения есть. а вот генерацию нечем проверить. можно ли, чем так проверить? без осциллографа
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 20:02
Можно проверить мультиметром который меряет частоту до этого диапазона если он высокоомный и сам не собьет генерацию кварца
 Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W1943SB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 11:48
генерация есть, проверил осциллографам. Решилось тем, что заменил все кондеры. Видно не качественные попались
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG Flatron W1943SB-PF (W1943ST) горизонтальные полосы
в форуме LG
coolad
03 ноя 2016, 16:54
coolad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG FLATRON 24EB23PM-B (шасси: pcb EAX64998604(1.0)) Выключается
в форуме LG
glonas
2941
08 авг 2019, 12:42
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG FLATRON L1960TR-BF уходит в спячку при подключению по DVI-входу.
в форуме LG
ckfdf33
28 май 2014, 16:08
ckfdf33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Flatron E2380VX-PN
в форуме LG
Abduldjalil
25 июл 2014, 19:54
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG flatron M198WA после грозы перестал включатся.
в форуме LG
dj0n1son
13
6880
07 сен 2014, 15:48
dj0n1son Перейти к последнему сообщению
