Текущее время: 24 апр 2024, 05:40
 Заголовок сообщения: Совместимы ли по LVDS сигналам TN матрица LM230WF1-TLA3 и IPS LM230WF3-SLK1? Обе 5В, 30pin, 2 канала [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 11:31
TN LM230WF1-TLA3 до разбития жила в мониторе LG W2343S, собственно, сюда и требуется матрица для ремонта, есть возможность недорого приобрести б/у IPS LM230WF3-SLK1, google говорит, что такая встречается в моноблоке ASUS ET2301I в модуле с тачем, а также в телевизоре LG 23MA53V-PZ. Откуда демонтирована именно эта - я пока не в курсе. Монитор у меня уже разобран, но прицепиться для пробы совместимости не дадут.
Обе 1920x1080, 23", LVDS 2 ch 8 bit 30 пин, 5 вольт.
LM230WF1-TLA3 - TN CCFL Характеристики: http://www.panelook.com/LM230WF1-TLA3_LG%20Display_23.0_LCM_overview_4962.html
LM230WF3-SLK1 - IPS WLED Характеристики: http://www.panelook.com/LM230WF3-SLK1_LG%20Display_23.0_LCM_overview_19786.html
Подскажите, пожалуйста, если кто знает, заведется ли "из коробки" LM230WF3-SLK1 вместо LM230WF1-TLA3 (в части изображения), тупо воткнув шлейф? Переделку подсветки с ламп на диоды считать ничтожной, важно именно наличие картинки, без подсветки.
Смущает в характеристиках отличие - Normally Black и Normally White, т.е. существует отличие в управлении ячейками. Или же это можно проигнорировать?
Последний раз редактировалось Anatoly_K 09 янв 2017, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Совместимы ли по LVDS сигналам TN матрица LM230WF1-TLA3 и IPS LM230WF3-SLK1? Обе 5В, 30pin, 2 канала  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 12:19
Anatoly_K
На это нужно не обращать внимание.
Даташиты
http://www.jxlcd.com/Upload/PicFiles/LM230WF1-TLE3.pdf
http://www.datasheetspdf.com/datasheet/ ... -SLK1.html
Читаем про 27 ногу на разъёме.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 12:43
Благодарю.
27 нога IPS - Interface Mode Selection, в низком уровне нормал режим, в высоком - чересстрочный. Ниже уточнение "If you don’t use this pin, it should be connected to GND." - "если не используете этот пин, подключите его к GND". Так как нога 27 у TN не используется, соответственно, надо будет перед подключением матрицы посадить этот контакт шлейфа на плате на GND сопелькой на 32 ногу, и IPS должна стартануть. Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 13:07
:a_g_a: Совершенно верно.
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица монитора LG lm230wf3-slk1
в форуме LG
dmitriynsk
6815
02 янв 2019, 14:41
Michail100351 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам новые и БУ матрицы 15.6" FullHD 1920x1080 LED 30pin slim eDP IPS и TN
Doc
19 ноя 2021, 22:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЖК-дисплей LVDS SMD розетка 0.5 интервал 30pin
в форуме Куплю | Buy
4ud
23 окт 2018, 12:17
4ud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-e104sr (DA0R76MB6D0) Отсутствие второго канала LVDS
PhotoworX
29 авг 2016, 14:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cq56(intel) (Quanta ax3) Нет второго lvds канала
desertearch
14
3614
24 окт 2016, 18:53
desertearch Перейти к последнему сообщению
