Текущее время: 27 апр 2024, 04:07
 Заголовок сообщения: LG23ea63v не включается,нет дежурного напряжения.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 19:31
Нет 5 вольт.Пока не нашел с какого элемента это напряжение выходит.Может ,кто схемой поможет?
 Заголовок сообщения: Re: LG23ea63v не включается,нет дежурного напряжения.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 21:35
Схемой вряд-ли кто поможет. Ищите по плате соответствующие конденсаторы, дроссели и возле них мосфеты (могут быть реализованы в разных корпусах). Возможно неисправность может быть и в высоковольтной части если блок питания реализован внутри корпуса монитора. Нужно смотреть по аналогии с другими мониторами.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
 Заголовок сообщения: Re: LG23ea63v не включается,нет дежурного напряжения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 19:45
Была неисправна микросхема DC-DC преобразователя,поставил на отдельной плате готовый преобразователь на 5 вольт и все работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO (PCG-6H2M TPB-SA.V0) Не включается нет дежурного напряжения
в форуме Sony
makckc
07 ноя 2015, 01:09
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G585 (LA-8681p rev 1.0) нет дежурного напряжения
Scorpey
19 июн 2015, 13:32
demokriz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee PC x101h (x101h rev. 1.3) нет дежурного напряжения
ArbyzЯка
30 мар 2015, 19:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CR600X (MS-1683) Нет дежурного напряжения
в форуме MSI
coolad
04 май 2015, 15:09
coolad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R525 JS03RU (AMD Tigris) Нет дежурного напряжения
в форуме Samsung
UralSlider
12 июл 2015, 02:50
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
