Текущее время: 26 апр 2024, 01:02
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON IPS277L-BNY (LM13A) проблема с шасси Добавлено: 04 мар 2017, 14:05 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
kobin писал(а): L302 дроссель, так и должен звонится. На экран с разьемами ?:) просто не ясно, возможно он в питание процессора, а там все возможно. Понятное дело, что это дроссель, но не ясно в какой он цепи. Один конец должен звониться на другой конец, а вот на GND. Sergey000222 писал(а): Писк идет не из матрицы а в районе платы я правильно понял? Разумеется, даже в метре от матрицы:) bios прошит. убрал коротыш с304, но писк остался и симптом тот же. катушка больше не просажена на землю. Конденсатор с312 то-же на землю звониться, 32,7оМ сопротивление по стороне которая не подтянута на gnd, к какой цепи относится он?
SumrakSTK
Заголовок сообщения: Re: LG FLATRON IPS277L-BNY (LM13A) проблема с шасси Добавлено: 06 фев 2023, 16:12 |
Зарегистрирован: 25 июл 2022, 12:57 Наличности на руках: 32.02
Сообщения: 21 Откуда: Пенза
Немного не в тему, но вспомнил вот, был в ремонте LG FLATRON IPS277L-BNY (LM13A), проблема в том, что не включается, в первую очередь проверили БП, исправен, после вскрытия нашли пробитый Q105 (d478), заменили его, проверили всю обвязку подсветки, всё ОК. запускаем без подключения к ПК, 4-5 секунд работы и начинает выдавать нечто странное, мерцание, писк и т.п, при этом Q105 греется как не в себя. Нашли схему https://drive.google.com/file/d/1wxD70q ... sp=sharing), ещё раз перепроверили, протестили подсветку тестером для светодиодов, перекос около 1%, что не существенно, в общем тупик. Под конец решили проверить с другой совместимой матрицей матрицей, и всё заработало, не разбирая матрицы нашли виновника - подсветка, один светодиод выходит из строя происходит перекос и всё начинает давать сбой, заменили ВСЕ светодиоды (на практике показано, что смысла менять по 2-3 нет) и монитор начал работать исправно.
_________________ Будь что будет, ибо чему быть, того не миновать
