Есть матрица с подозрением на сгоревший чип, запаял UC1 c такой же матрицы отличия (TL)(N1) на (TL)(C2), изображение инверсное и сдвинуто. Также перепаял две памяти что рядом с чипом. Подскажите что можно сделать,
С ноутом все ок, подставлял рабочую матрицу. ---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 52 секунды: ---------- Контроллеры разные оказались SWL 0092A и SWL 0107A.
Тема стара, но отвечу. Зачем покупать новую, если возможно отремонтировать и эту. Достаточно взять разбитого донора, только именно с этой версией платы, т.е. (TL) (N1) и перепаять с донора на восстанавливаемых 2 микры: первую это епром что подцеплена к процессору, вторую это сам процессор. При замене только епром получаем картинку как у автора темы. В моем случае у матрицы не было ни 3,3 ни 19в, предохранители все были целы. Ремонт производился с матрицей LP156WH4 (TL) (N1) ---------- Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: ---------- Фото для образца, последнее рабочий вариант. ---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ---------- Таким же методом восстановлена ещё одна, LP156WH2 (TL) (QB) Только в данной модели нет епром возле процессора, заменил процессор и едид парой.
