Текущее время: 25 апр 2024, 14:03
 Заголовок сообщения: I need dump monitor LG M237WA PT
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 17:54
I need dump monitor LG M237WA . Monitor does not turn on anything, nor does it turn on the power led and also the standby led. I have checked that the board of the power-on buttons are all defective. I already changed all the keys on this board. After you replace all the panel switches, the monitor remains off.
 Заголовок сообщения: Re: I need dump monitor LG M237WA PT
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 20:54
LG M237WA-PT (Chassis - LW91A)
LG M237WA-PT
Chassis - LW91A
Main Board-EAX59744505(0)
Cpu - LGE6991DD-LF-1
Flash - 25L16
Tuner - TAFT-Z703D
Downloaded from source http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/l ... 986?l4jgVb
And have you checked the fuses, power supply.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. monitor benq monitor benqGL2450-B (шасси: 9H.LA9LB.DBB) power dead
в форуме BenQ
eletmoraes
24 дек 2021, 01:24
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. I need firmware ( dump ) monitor AOC F19L
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
eletmoraes
16 дек 2017, 04:51
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need diagram schematic monitor Philips 107T21/88B
eletmoraes
26 июн 2018, 04:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. i need firmware monitor philips 185VW9FBJ/78 memory U402
в форуме Philips
eletmoraes
15 окт 2020, 01:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. i need bios Monitor Dell P2012Ht
abs
06 мар 2022, 11:52
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
