Текущее время: 16 апр 2024, 18:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 08:18
Монитор LG 22EN33S
Суть такая, принесли моник, включаешь его пишет нет сигнала, как будто кабель не подключен.
Кабель , другой подкидывал, системник рабочий точно.
Биос прошивал , нашел от него именно, но все так же, нажимаешь меню, кнопки не реагируют , кроме вкл. выкл. и прогрел немного проц, но без результатно. Проц: RTD2280LJ
Когда подключаешь VGA пишет не сигнала и темный экран, без кабеля просто прыгает окошко , нет сигнала
 Заголовок сообщения: Re: Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 08:37
Прозвонить 13 и 14 контакт D-SUB на землю не пробовали?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 09:15
13 нога 137 Om
14 нога 4,73 KoM
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 10:14
andrey__1986
Плата какая майна стоит?
Последний раз редактировалось Irbor 17 апр 2017, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 10:25
andrey__1986 писал(а):
13 нога 137 Om
14 нога 4,73 KoM
Должно быть одинаково. Это синхроимпульсы. Осциллографом надо смотреть, от разъема и до ног процессора. Скорее всего один из двух не доходит.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 11:28
все что на плате есть
LG 20EN33SA
на плате тут еще
E303981
94V-0 AOH-2
EN33S REALTEK
EAX6498520211.11
121018.D.JP
SAFETY MARK: LGM-029(S)
CONTROL №:38
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 13:03
скорее всего проблемы с подсветкой, посвети фанариком
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 13:05
Там не лампы, это LED монитор
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 13:34
Прежде чем писать ерунду, прочитайте первый пост.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 15:55
Если проц такой RTD2280LJ дохнут перестает видит VGA эта очевидно
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 15:56
проц такой Проц: RTD2280LJ
что часто дохнут ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 16:01
значит светодиодную ленту (подсветку) замени на заведомо рабочую, должен включиться
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 16:11
Да не в подсветке это дело, а сигнал не поступает на монитор, в таком режиме прыгает же ,нет сигнала на монитор и не гаснет же подсветка
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 16:25
andrey__1986
Надо по плате проследить прохождение синхроимпульсов (13 и 14 контакт). Для начала просто осциллографом на них глянь при подсоединенном и включенном компе. Они должны быть амплитудой примерно 3 вольта (одинаковые). Дальше возможно прийдется снять металлический бандаж с разъема и проследить их прохождение до проца по печатной плате.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 16:50
San писал(а):
andrey__1986
на 13 и 14 ногах, смотрел осликом там по 02 mv наверное
прошелся по дорожкам,до проца прям, на ножках проца смотрел, все так же
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 17:39
Здесь очевидно проц RTD2280LJ дохли либо замена проц или плата полностью
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 17:41
Логично,особенно про плату полностью ;;-))) ;;-))) ;;-))) , делать надо ее , а не менять.
Кстате на проце 1 нога ,питание вроде должно быть 3,3v , а там когда подключаешь VGA 0,2v, без него 1.8V маловато всеравно.
Если есть у кого схемка подкиньте плиз
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 18:22
Не может этого быть. Комп включен?
Там должны быть импульсы, с разной частотой. Кадровые и строчные. Подключи тогда любой исправный моник и там же посмотри. Должны быть положительные импульсы, разверткой попереключай.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 20:55
Вобщем попалось мне такое же чудо с такими же симптомами. замеры сопротивлений 13 и 14 контактов D-SUB показали 20 и 28 Ом соответственно, что по моему скромному мнению очень низко для слаботочной цепи. Сначала думал что жертвой пал проц, но чуть пошарив понял что нет. Удалил с платы обведенные красным элементы и монитор ожил как ни в чем не бывало. С низким сопротивлением оказались резисторы стоящие сразу после контактов разъема. Схемы нет, номиналы остальных элементов не известны поэтому их на место ставить не стал, и без них работает.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 15:42
Dem0n
Здравствуйте ваш метод работает но слишком много белого цвета как будто контраста не хватает либо с битностью что-то.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 15:18
Аналогичная проблема, как долго сможет прожить без этих элементов?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 18:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TWH-N12P-GS (DATWHMB18D0 REV:D) нет сигнала на внешний монитор
в форуме DNS
PINSET
6887
01 дек 2015, 11:38
burstangel1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор Posiflex LM2010 - Нет сигнала.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
translatoroflegacy
29 янв 2018, 10:06
Кот ДаWINчи Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI WindTop AE2400 ( MSI MS-AE111 VER 3.2) Нет сигнала на монитор
в форуме MSI
Maslov
28 мар 2018, 21:18
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. монитор HP LA2205wg, гаснет при подключении сигнала
Apex
22
5390
19 дек 2018, 18:51
gbr2018 Перейти к последнему сообщению
