Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор https://vlab.su/viewtopic.php?f=100&t=60151 |
andrey__1986 [ 17 апр 2017, 08:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор |
Монитор LG 22EN33S Суть такая, принесли моник, включаешь его пишет нет сигнала, как будто кабель не подключен. Кабель , другой подкидывал, системник рабочий точно. Биос прошивал , нашел от него именно, но все так же, нажимаешь меню, кнопки не реагируют , кроме вкл. выкл. и прогрел немного проц, но без результатно. Проц: RTD2280LJ Когда подключаешь VGA пишет не сигнала и темный экран, без кабеля просто прыгает окошко , нет сигнала |
San [ 17 апр 2017, 08:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор |
Прозвонить 13 и 14 контакт D-SUB на землю не пробовали? |
andrey__1986 [ 17 апр 2017, 09:15 ] | |
San писал(а): Прозвонить 13 и 14 контакт D-SUB на землю не пробовали? 13 нога 137 Om 14 нога 4,73 KoM |
Irbor [ 17 апр 2017, 10:14 ] | |
andrey__1986 Плата какая майна стоит? |
San [ 17 апр 2017, 10:25 ] | |
andrey__1986 писал(а): 13 нога 137 Om 14 нога 4,73 KoM Должно быть одинаково. Это синхроимпульсы. Осциллографом надо смотреть, от разъема и до ног процессора. Скорее всего один из двух не доходит. |
andrey__1986 [ 17 апр 2017, 11:28 ] | |
все что на плате есть LG 20EN33SA на плате тут еще E303981 94V-0 AOH-2 EN33S REALTEK EAX6498520211.11 121018.D.JP SAFETY MARK: LGM-029(S) CONTROL №:38 |
Cherep1563 [ 17 апр 2017, 13:03 ] | |
скорее всего проблемы с подсветкой, посвети фанариком |
andrey__1986 [ 17 апр 2017, 13:05 ] | |
Cherep1563 писал(а): скорее всего проблемы с подсветкой, посвети фанариком Там не лампы, это LED монитор |
kobin [ 17 апр 2017, 13:34 ] | |
Cherep1563 писал(а): скорее всего проблемы с подсветкой, посвети фанариком Прежде чем писать ерунду, прочитайте первый пост. |
elgadus82 [ 17 апр 2017, 15:55 ] | |
Если проц такой RTD2280LJ дохнут перестает видит VGA эта очевидно |
andrey__1986 [ 17 апр 2017, 15:56 ] | |
elgadus82 писал(а): Если проц такой RTD2280LJ дохнут перестает видит VGA эта очевидно проц такой Проц: RTD2280LJ что часто дохнут ? |
Cherep1563 [ 17 апр 2017, 16:01 ] | |
значит светодиодную ленту (подсветку) замени на заведомо рабочую, должен включиться |
andrey__1986 [ 17 апр 2017, 16:11 ] | |
Cherep1563 писал(а): значит светодиодную ленту (подсветку) замени на заведомо рабочую, должен включиться Да не в подсветке это дело, а сигнал не поступает на монитор, в таком режиме прыгает же ,нет сигнала на монитор и не гаснет же подсветка |
San [ 17 апр 2017, 16:25 ] | |
andrey__1986 Надо по плате проследить прохождение синхроимпульсов (13 и 14 контакт). Для начала просто осциллографом на них глянь при подсоединенном и включенном компе. Они должны быть амплитудой примерно 3 вольта (одинаковые). Дальше возможно прийдется снять металлический бандаж с разъема и проследить их прохождение до проца по печатной плате. |
andrey__1986 [ 17 апр 2017, 16:50 ] | |
San писал(а): andrey__1986 Надо по плате проследить прохождение синхроимпульсов (13 и 14 контакт). Для начала просто осциллографом на них глянь при подсоединенном и включенном компе. Они должны быть амплитудой примерно 3 вольта (одинаковые). Дальше возможно прийдется снять металлический бандаж с разъема и проследить их прохождение до проца по печатной плате. на 13 и 14 ногах, смотрел осликом там по 02 mv наверное прошелся по дорожкам,до проца прям, на ножках проца смотрел, все так же |
elgadus82 [ 17 апр 2017, 17:39 ] | |
Здесь очевидно проц RTD2280LJ дохли либо замена проц или плата полностью |
andrey__1986 [ 17 апр 2017, 17:41 ] | |
elgadus82 писал(а): Здесь очевидно проц RTD2280LJ дохли либо замена проц или плата полностью Логично,особенно про плату полностью , делать надо ее , а не менять. Кстате на проце 1 нога ,питание вроде должно быть 3,3v , а там когда подключаешь VGA 0,2v, без него 1.8V маловато всеравно. Если есть у кого схемка подкиньте плиз |
San [ 17 апр 2017, 18:22 ] | |
andrey__1986 писал(а): на 13 и 14 ногах, смотрел осликом там по 02 mv наверное Не может этого быть. Комп включен? Там должны быть импульсы, с разной частотой. Кадровые и строчные. Подключи тогда любой исправный моник и там же посмотри. Должны быть положительные импульсы, разверткой попереключай. |
Dem0n [ 29 июл 2019, 20:55 ] | |
Вобщем попалось мне такое же чудо с такими же симптомами. замеры сопротивлений 13 и 14 контактов D-SUB показали 20 и 28 Ом соответственно, что по моему скромному мнению очень низко для слаботочной цепи. Сначала думал что жертвой пал проц, но чуть пошарив понял что нет. Удалил с платы обведенные красным элементы и монитор ожил как ни в чем не бывало. С низким сопротивлением оказались резисторы стоящие сразу после контактов разъема. Схемы нет, номиналы остальных элементов не известны поэтому их на место ставить не стал, и без них работает. |
gipsy.lord9417 [ 28 окт 2019, 15:42 ] | |
Dem0n Здравствуйте ваш метод работает но слишком много белого цвета как будто контраста не хватает либо с битностью что-то. |
CJIuM [ 26 апр 2020, 15:18 ] | |
Аналогичная проблема, как долго сможет прожить без этих элементов? |
