Текущее время: 26 апр 2024, 12:05
visios
Заголовок сообщения: LG Flatron W2043SE-PF Добавлено: 01 июн 2017, 10:29 |
Зарегистрирован: 20 фев 2017, 12:07 Наличности на руках: 84.30
Сообщения: 110 Откуда: Ульяновск
Привет всем.
Моник пришел дохлым, вскрытие показало что надо менять электролиты. После постоял на проверке несколько часов и был отдан клиенту. Клиент после ремонта жаловался, что моник пару раз вырубался, и не включался, потом заработал опять нормально. Через месяц сдох окончательно. Вскрытие показало, что теперь вообще нет никакой напуги на выходе платы питания.
Проверял все, предохранитель, конденсатор высоковольтный, транзистор, даже трансформатор (хотя они вроде очень редко выходят из строя), конденсатор который сглаживает напряжение питания шимки - все рабочее. Окончательно подозрение пало на саму шимку LD7577, и действительно с нее импульсы не шли, при этом питание на ее высоковольтный вывод подается. Единственное что у меня было наиболее подходящее под ее замену это LD 7575 - заменил на нее и выпаял резистор который идет с диодного моста - тоже не заводится плата питания. В сети пишут что якобы LD7577 можно заменить на LD7575, и по схеме без одного резистора оно казалось бы должно работать, но что-то оно не работает.
Уважаемые, у кого еще какие мысли будут по этой ситуации?
visios
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W2043SE-PF Добавлено: 03 июн 2017, 13:06 |
TaG писал(а): 1 вывод (RT) у LD7575 соединить с GND через резистор 100кОм, остальное от него убрать (резисторы, керамика) - тем самым будет таже частота 65кГц К стати сделал так, выпаял оставшийся конденсатор, резистор там остался между RT и землей какраз 100 кОм, но что то БП не заводится все равно
visios
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W2043SE-PF Добавлено: 04 июн 2017, 21:11 |
TaG писал(а): Картинку не вижу - сообщений мало( Питание на самой шимке (6 вывод) есть? питания там нет конечно, оно же берется с трансформатора, а импульсов нет. питание есть на высоковольтном выводе HV порядка 270-300В
