Текущее время: 23 апр 2024, 19:29
 Заголовок сообщения: LG Flatron L1950B-SF
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 10:31
Тема на интерес.
Никогда не получалось у меня полностью довести дело до конца с мониторами когда дело касается майна, но всё же для саморазвития я должен задать такой вопрос, как, а что же дальше, и почему так....
Предыстория. Попало это устройство, с симптомом не включается....ну ладно может как обычно по смотрим....
Тест запуск. Вкл....Выкл.... Скачем по кругу на перезагрузке....
Открываем. Мох с пылью...Ага всё как обычно....Дутый 1000на16 (один....второй целый, ну как целый, создаёт видимость)
Ну и в принципе на этом мониторе (вспомнив про китайскай тестер) решил проверить моё мнение "вспух один, поменяй всё".
сравниваем с новыми....
потеря ёмкости примерно на 10%
ESR завышение от 2 до 10 раз....
меняем.... тест запуск.... пауза между перезагрузками увеличилась до 2-7 секунд.... как будто лампа....
проверяем лампы, всё целое....
2 суток раздумий заставили меня полезть туда куда обычно не лазию...на майн... 3 штуки 100на16...
по смотрим а что же там....
от 70 до 80 микрофарад... ESR 4 , 5 , 8 ом.... нука поменяем на 0,9....
тест запуск.... пауза между перезагрузками увеличилась до 15-30 секунд....ну уже как то интересно даже стало...
Конденсаторы кончались....а проблема не пропала)))
Замечаем smd 10на16....смотрим на нём.... ну да 10 микрофарад....ESR 65 Ом....сначало удивился....может глюк....нет, 65... снимаем с видеокарты такой же.... смотрим сколько на нём, 2,1Ом.... ясно... меняем на новый....
тест запуск.... ура....5 минут полёт нормальный....и тут я рано порадовался.... снова перезапуск... )) но уже пошёл рандом... 5секунд, 40 секунд, 2 минуты, снова 5, снова 10....
Ну что ещё.... как будто кното нажимает Source для обновления картинки , но табличка справа с верху "Аналоговый" спрятана....
И тут промелькнуло то что заставило лезть дальше.... При перезапуске и появление логотипа "не множко кракозябры и 0000", даже в меню не много сбило шрифт... (хорошо что стараюсь всегда сливать прошивку первоначально)
Может Епромка прикалывается? идём магаз с 20рублями на Atmel308 24C08
заливаем....ставим....
тоже самое....но... +
Вложение:
Вложение:
вот тут я уже начал боятся что что то не так....
снимаем епромку...считываем....НЕСОВПАДАЕТ....как??? как могли произойти изменения....
снова заливаем....
смотрим....
так же рандом перезапуск +
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Рябь и полоски....
Сброс настроек....
снимаем считываем... не совпадает и со 2 вариантом.... но какойто кусок(не FF а 00) ....и пару областей (изменено)
????????? смотрим даташиты на епромки....да вроде всё одинаково...ну считая того что атмел может разогнатся до 400килогерц
ну ладно...вертаем всё обратно....
Итог , с 10 раза залилось первоначальное...поставилось.... и отработало 2 часа без глюков....
на утро всё начилось снова, но малой редкостью...терпимо но будет подбешивать.... наверное стоит броить это дело....
 Заголовок сообщения: Re: LG Flatron L1950B-SF
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 11:17
На пикубу свой рассказ залей)
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 11:31
Irbor, не надо издеватся это обидно )))
После сброса питания бывает и так
Вложение:
а вот глюк криптографии :-)
Вложение:
Вложение:
сорс....и как бы всё нормально....иногда после выключения....
Вложение:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 13:45
Надо определится с питанием для начала,стабики не текут случаем?Литы тоже бы проверить,объвязку
что за майн то?
 Заголовок сообщения: Re: LG Flatron L1950B-SF  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 14:25
Ок....перевожу:
Электролиты все под замену ушли...(рассказ выше)
Насчёт утечек стабилитронов не знаю. ни в теории ни в практике. (а как? ))))
Обвязку чего ? шимки на бп? так работает же....
Фон с бп по пробую по смотреть в понедельник.
напруга на месте 5 и 12.
Прогревшись моник фунциклирует.
MotherBoard не подписаная....или проглядел(что врядли)...на чипах позаклеяно всё.
что точно известно стабилизатор 4.2 на майне и pnp рядом точно рабочие (снималось) ))
смд не трогалось.
обрывов не замечено кз тоже.
наверн ещё бп по копать придётся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG FLATRON 24EB23PM-B (шасси: pcb EAX64998604(1.0)) Выключается
в форуме LG
glonas
2938
08 авг 2019, 12:42
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG FLATRON L1960TR-BF уходит в спячку при подключению по DVI-входу.
в форуме LG
ckfdf33
28 май 2014, 16:08
ckfdf33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Flatron E2380VX-PN
в форуме LG
Abduldjalil
25 июл 2014, 19:54
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG flatron M198WA после грозы перестал включатся.
в форуме LG
dj0n1son
13
6880
07 сен 2014, 15:48
dj0n1son Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG Flatron W2363D-pF не включается.
в форуме LG
aleksandr111
12
6957
06 дек 2014, 23:36
aleksandr111 Перейти к последнему сообщению
