Заголовок сообщения: LG W2043SE не работает блок питания
Добавлено: 20 мар 2012, 20:19
Зарегистрирован: 13 мар 2012, 18:18 Наличности на руках: 57.04 Сообщения: 9 Откуда: Россия
ШИМ неизвестная,маркировка L7577JAGS. стартует каждую секунду дальше идет затухание, данных всплесков хватает на работу в холостом режиме или при при работе с напряжением в сети более 225 V. Подскажите что это за шим? проверил всю обвязку все рабочее.
BLACKBUDU
Заголовок сообщения: Re: LG W2043SE не работает блок питания
В чем проблема-то? По схеме стоит LD7577. Схема включения почти везде одинаковая.
Valeri
Добавлено: 22 мар 2012, 21:17
Зарегистрирован: 22 мар 2012, 21:04 Наличности на руках: 41.00 Сообщения: 1 Откуда: Архангельск
поменять!!! электролит мелкий, рядом с микросхемой
amdeev
Добавлено: 30 июл 2012, 09:14
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01 Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
можно еще нагрузить какое-нибудь из выходных напряжений дополнительно керамическим резистором, ватт на 5... И электролит конечно посмотреть, который после диода стоит, фильтрует питание шима, 22-47мкф
