Текущее время: 07 июн 2024, 09:29
 Заголовок сообщения: LG W2043SE не работает блок питания
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 20:19
ШИМ неизвестная,маркировка L7577JAGS. стартует каждую секунду дальше идет затухание, данных всплесков хватает на работу в холостом режиме или при при работе с напряжением в сети более 225 V.
Подскажите что это за шим? проверил всю обвязку все рабочее.
 Заголовок сообщения: Re: LG W2043SE не работает блок питания
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 12:54
В чем проблема-то? По схеме стоит LD7577. Схема включения почти везде одинаковая.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 21:17
поменять!!! электролит мелкий, рядом с микросхемой
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 09:14
можно еще нагрузить какое-нибудь из выходных напряжений дополнительно керамическим резистором, ватт на 5... И электролит конечно посмотреть, который после диода стоит, фильтрует питание шима, 22-47мкф
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10618
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG Flatron W2043SE-PF
в форуме LG
visios
04 июн 2017, 23:50
TaG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ТВ hyundai h-ledvd32v6 не корректно работает блок питания
Floyd
13 авг 2019, 19:36
Wictor325 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac (a1312) Не работает блок питания
в форуме Apple
torick
12720
08 ноя 2019, 21:29
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не работает блок питания Dell
columbus40
08 июн 2016, 13:19
