Текущее время: 25 апр 2024, 09:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение Добавлено: 08 июл 2017, 14:46 |
vitaliyq3 писал(а): резистор R815 пробитый (пищит в режиме прозвонки мультиметром) Это не значит, что он "пробит". По цветовой маркировке посмотреть надо, на сколько он.
vitaliyq3
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение Добавлено: 08 июл 2017, 14:47 |
Зарегистрирован: 19 май 2017, 13:47 Наличности на руках: 38.13
Сообщения: 85 Откуда: gomel
MSF113 писал(а): Это не значит, что он "пробит". По цветовой маркировке посмотреть надо, на сколько он. 5700 МОм, 5% Почему не значит?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение Добавлено: 08 июл 2017, 14:50 |
А к чему тогда вопрос - на что заменить? На такой и менять. 5700 МОм - что то не верится. Точно прочитали?
vitaliyq3
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение Добавлено: 08 июл 2017, 14:56 |
MSF113 писал(а): А к чему тогда вопрос - на что заменить? На такой и менять. 5700 МОм - что то не верится. Точно прочитали? По калькулятору проверил: вот картинка, только резистор голубой.
igils
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение Добавлено: 08 июл 2017, 15:04 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11501 Откуда: Ульяновск
А если вместо пищит привести замер в омах? А так же указывать, в какой цепи он стоит. По-простому - не делайте мозг себе и окружающим, резисторы не пробиваются в ноль.
vitaliyq3
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение Добавлено: 08 июл 2017, 15:07 |
igils писал(а): А если вместо пищит привести замер в омах? Пробовал: 0.07 Ом показывает
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение Добавлено: 08 июл 2017, 15:22 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
0.46 ОМа,токовый датчик истока полевого транзистора в первичной цепи Блока питания ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- vitaliyq3 писал(а): Данный монитор включается, горит кнопка включения. Но картинки нет. Бывает, что раза с 10-ого моргнет логотип при включении монитора защита.Лампы,инвертор,напряжение....Кондеры мож,вскрывали хоть?
Последний раз редактировалось Irbor 08 июл 2017, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
MSF113
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение Добавлено: 08 июл 2017, 15:24 |
В мониторы редко залажу, но 2Вт резистор почти на 5 ГигаОМ это перебор в любой домашней электронике.
vitaliyq3
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение Добавлено: 08 июл 2017, 15:28 |
MSF113 писал(а): В мониторы редко залажу Сам первый раз залез, но 0.07 ом, как показывает мультиметр, думаю,тоже не норма.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение Добавлено: 08 июл 2017, 15:30 |
vitaliyq3 писал(а): но 0.07 ом, Отстань ты уже от него
vitaliyq3
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение Добавлено: 08 июл 2017, 15:31 |
Irbor писал(а): .Кондеры мож,вскрывали хоть? вскрывал, как я по вашему замеры делаю. этот резистор показывает 0.07 ом
vitaliyq3
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение Добавлено: 08 июл 2017, 15:35 |
Irbor писал(а): давай заново раз споришь,все кольца цвета по порядку-я ткну,я их наизусть помню уже 1)зел или желтый(не понятный цвет) 2)фиолетовый 3)серебряный 4) золотистый ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- Irbor писал(а): защита.Лампы,инвертор,напряжение.... когда, при отключенной матрице на выводы к лампам проверяю вольтаж, то при нажатии на кнопку включение на доли сек показывает 20в, а оптом снова 0
igils
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение Добавлено: 08 июл 2017, 16:56 |
желтый, фиолетовый, серебряный, золотистый 47 ом x 0,01 = 0, 47 ом, допуск - 5%
vitaliyq3
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение Добавлено: 08 июл 2017, 17:11 |
igils писал(а): 47 ом x 0,01 = 0, 47 ом, допуск - 5% Спасибо, нашел это. Попробую заменить резистор. Посмотрим на поведение монитора.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение Добавлено: 08 июл 2017, 18:07 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 780.01
Сообщения: 3435 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему MSF113 писал(а): 5 ГигаОМ это перебор Максимум что видел это десятки мегаом в газовых котлах в датчиках пламени А так повеселили пересчетами полосок из гига в дольки
vitaliyq3
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение Добавлено: 08 июл 2017, 18:13 |
sergludmila писал(а): Электролиты не "беременные"? Подгорелости в области трансорматора инвертора нет? Отключи лампы подсветки и посвети фонариком на матрицу и посмотри изображение просматривается? конденсаторы целые, на плате следов гари нет. Разьем на штекер ламп выдает при включении на доли сек 20в потом падает до 0. это норма?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение Добавлено: 08 июл 2017, 18:32 |
Нет, не норма. Обычно они подсветку включают без входного сигнала. Конденсаторы обманчивы, бывает с виду отличный, а на деле он резистор. Надо хотя бы не выпаивая проверять каждый. Irbor писал(а): Значит телевизоры кинескопные ты не делал ))) Точно, кинескопные мимо прошли, я в то время торговал. А вот современные похоже не пройдут.
vitaliyq3
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение Добавлено: 08 июл 2017, 18:36 |
seminenko писал(а): с виду отличный, а на деле он резистор с виду отличный, а на деле он резистор?? не понял
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение Добавлено: 08 июл 2017, 18:45 |
vitaliyq3 писал(а): Разьем на штекер ламп выдает при включении на доли сек 20в потом падает до 0. это норма? Надо было пальцем там пошевелить либо языком,зато раз и навсегда запомнил бы какое напряжение на лампы подает инвертор.Откуда там 20 вольт?
vitaliyq3
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение Добавлено: 08 июл 2017, 18:47 |
Irbor писал(а): Откуда там 20 вольт? прошу прощения 12в
seminenko
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение Добавлено: 08 июл 2017, 19:17 |
vitaliyq3 писал(а): он резистор?? Помер и притворяется резистором.
vitaliyq3
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение Добавлено: 08 июл 2017, 21:48 |
sergludmila писал(а): Смотри ключи в инверторе на КЗ Ключи целые
vitaliyq3
Заголовок сообщения: Re: LG W2234s нет показывает изображение [РЕШЕНО] Добавлено: 09 июл 2017, 14:16 |
sergludmila писал(а): 5 вольт с БП есть? Стабильное? Всем спасибо. Проверил все по схеме. В Бп все нормально. Полез в лампы, обнаружил отгоревший провод. В общем проблема оказалась банальной.
