Текущее время: 28 мар 2024, 23:45
sergirk
Заголовок сообщения: Монитор LG W1942S не включается Добавлено: 29 июл 2017, 14:41 |
Сообщения: 1 Откуда: Иркутск
Всем доброго времени суток. Монитор LG W1942S Блок питания E148279 94V-0 Скалер E238400 L1942S V1.11 Принесли монитор, не включается, лампочка не горит. При вскрытии С212 и С205 были вздутые. Заменил все литы по 5V и 22V, результат 0. При прозвонке высоковольтной части обнаружен закороченный полевик 7D0N65F1, поменял на 8N80C результат 0. Заменил шим LAF0001 VK36 на FAN7601, монитор запустился, но с пульсацией подсветки. Заменил С101, пульсация пропала, проработал ровно пять мин и появилась снова пульсация, еще через 30 сек полностью погас. Повторная замена деталей не помогла. Проверка диодов и резюков мультимитром показала, что все живо. Подскажите, в какую сторону копать.
