Здравствуйте При включении белый экран (только подсветка) Помогите определить неисправность или схемой на плате матрицы все предохранители целы Биос платы монитора прошивал Проц: RTD2280LJ EN33S Realtek main eax64985204(1.0) FLASH - w25x40cl\
vlad77
Заголовок сообщения: Re: lg 22en33s-ba белый экран
Добавлено: 30 июл 2017, 14:11
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52 Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
А питание на матрицу приходит?
Koln57
Добавлено: 30 июл 2017, 15:55
Зарегистрирован: 24 май 2017, 14:03 Наличности на руках: 31.01 Сообщения: 17 Откуда: Череповец
city Осцилограф есть?
_________________ Завтра будет новый день, который пока ещё без ошибок!
city
Ищите даташит на матрицу, его найти легче чем схему, и измеряйте напряжение приходящие на матрицу. Если я правильно понял то дисплей залит белым. Белый экран обычно бывает когда нет напряжения на цифровую часть (логику) матрицы. Возможно сгорел предохранитель на самой матрице по 3.3 вольта. Короче без каких-либо измерения вам не помочь.
city
